wolftrack
Помогите связать ruida6445 с серводрайвером
Меняю контроллер с Leetro MPC 6515 v1 на ruida 6445g , проблема с подключением серводрайвера Mitsubishi MR-E 70A KH003, по схеме драйвера вижу только DIR, PULS не нашёл, также смущает что с драйвера приходит сигнал 24v, а на ruide если я не ошибаюсь должно быть 5v.
Также если идти со стороны Leetro MPC 6515 v1, именно на этот контроллер схему не нашел, на самой плате надписи малоинфармотивны.
Буду очень благодарен за любую информацию
MR-E-xA-KH003_MITSUBISHI.pdf
1. У Вас не та схема на картинке.
2. Пины PP - step, NP - dir, смотрите страницу 3-19.   Называется pulse/sign.
Нужная Вам схема на странице 3-21  и  3-4 в мануале.
Пины PP, PG,  NP, NG в разъёме управляющем CN-1.  Подключать по общему аноду (PP, NP).
Cам драйвер не забудьте настроить на эту схему, в тексте указан параметр 21 и значение найдите.
Либо по общему катоду, при этом в Vendor Settings Руиды нужно поставить сигнал по спадающему фронту. Так же нужно убедится, что PP и NP не поддтягиваются внутри к +24 (замерить предварительно) на OPС драйвера подавать ничего не нужно.
Соответственно не нужно 24 Вольта никуда, +5 по идее от Руиды должно хватить. ну лучше ещё мануал прочитать внимательно, я по диагонали пробежался.
    • Автор: Pernicies
      Доброго вечера, лазерный станок из китая 40Вт, как мне кажется линия реза слишком широкая. Проверил всю механику ничего не люфтит, юстировка приводит луч по центру в точку во всех углах и по центру. диагонали реза одинаковые (квадрат во весь стол), и все равно ширина луча толстая и при этом неоднородная на пути. На фото отмечено начало и конец пути, видно что  в начале и в конце толщина разная, так же точка которая приходит в головку, и точка выходящая из сопла. Диаметр входной 3,1 мм. Расстояние фокусное 11 мм от сопла, лучше всего прорезает. Я так понимаю, что толщина реза должна быть как на обратной стороне вырезаемого материала, или близка к нему. И сам срез если смотреть с торца видно что уходит под больший углом, играл с фокусным но ни на каком расстоянии нет такой толщины, причем еще и не прорезает толком. Трубка 40Вт, скорость 17мм/сек, ток на трубке 15мА.
    • Автор: [email protected]
      Добрый день
      Возникла необходимость скачать файл со станка.
      Пишет сбой копирования.
      Флешку форматировал в EXfat и NTFS.
      Пробовал вставлять в контроллер.
      Руида версия 6445.
      Нужно срестить ежа с ужём, а именно синхронный мотор 600 Ваттный + энкодерную линейку 3 метра.
      По отдельности это есть, НО проблема найти подходящий драйвер, который со степ-дир работает (именно драйвер, а не готовый контроллер для осей).
      Может встречал в природе кто? Знаю, что есть от китайских УФ принтеров, но не могу найти отдельно.
    • Автор: ArtMLOny
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Возникла такая проблема. После окончания резки макета станок перестал отправлять файл в работу. При попытке запустить макет или сделать обход контура выходит окно начала работы и сразу же сообщение о завершении.
      Связь у станка с компьютером есть, новые файлы можно загрузить в память и удалить оттуда. Станок реагирует на изменения в конфигурации, присутствует управление по всем осям как с панели, так и через Lasercut5.3. Луч при нажатии test есть. Но не запускаются ни новые файлы, ни заведомо рабочие старые скомпилированные.
      При запуске на плате светит 1ый индикатор и мигают 7,8. При движении каретки по х и y реагируют соответствующие индикаторы. В случае нажатия "старт" или "превью" после сигнала окончания загораются все 8 индикаторов и продолжают гореть.
      Плата Leetro MPC6515, версия V4.1.2.3 управляется через Lasercut 5.3, версия dll соответствующая 4.1.2.3
      версия системы при включении станка V3.0.16.
      Есть какие нибудь соображения кроме замены платы? Перепрошивать еще не пробовал, не нашлось подходящей флэшки на 256/512 мб. Есть возможность подкинуть руиду с другого станка на короткий срок.
    • Автор: Ден Слазов
      Приветствую, есть одна проблема, называется она Софтдог, пробовал ставить даже от Дэна, не помогло, понял что нужно перепрошивать плату и на этом всё пошло не по плану. Нашёл флешку, сделал из 4гб 128мб, что бы плата считала её, форматнул её в FAT16 и закинул файлы из архива. Пошёл ставить в станок и он просто зависает на 0% загрузки и ничего больше не происходит, горит индикатор D3 и всё.
      З.Ы. У станка третий владелец, всю хронологию обслуживания и т.п не знает, на вид станку больше 7 лет, до этого станок был не заземлён.
