Ну что, драйвера смотрел?
Они могут не совпадать. Главное, что бы в проге был шаг выставлен соответствующий.
Но так как у них был технарь из Реклаба я думаю врят ли такую ерунду пропустили...
Ждёмс решение проблемы =)
Завтра ждемс диагноз, по результатам отпишусь - аминь... :mellow:
Диагноза так нет! Поменяли все, что можно, трубу, двигатель, материнку, все ремни перетянули, запускали из разных программ, со станка через флешку - результат НОЛЬ... :angry: :angry:
а диагональ направляющих станка промеряли?
  22.01.2016 в 15:29, UniCut сказал:
мастер был целый день, по его словам - проверил ВСЁ... :(
чудес не бывает-видимо что-то пропустил
Напишу сборник "общих" советов при таких делах.
В дальнейшем дополню.
Давайте рассуждать логически:
Сначала убеждаемся в самых простых вещах и в том, в чём можно на 100% быть уверенным.
1. Переставляли программу и пробовали с разных компьютеров
значит 100%, что не в файле дело и не в настройках проги.
2. Переделывали юстировку (именно с нуля переделывали, а не просто проверили) и проверяли перпендикулярность всего ко всему, натянули ремни
значит 100% не в механике и не в юстировке (хотя для такого смещения перекос был бы заметен ажно на глаз издали)
3. Проверили лазерную трубку трубку
нафига её было менять не знаю (если бы луч "гулял" по трубке это было бы видно в самой трубке и не было бы ровного скоса, аналогично с её модой).
Исключили самое просто, дальше проверяем электронику, в неё входят движок, драйвер, проводка,материнка, блок питания
не проверив всё в комплексе нельзя быть на 100% уверенным.
4. Поменяли двигатель
ок, идём дальше
5. Поменяли драйвер
Его я так понимаю не смотрели?
При большом дроблении шагов и большой нагрузке он может просто начать пропускать.
Поэтому вот что делаем - перекидываем провода с одного драйвера на другой.
Если настройки разные их нужно соответственно так же перенести (сверху положения микро-переключателей).
6. Поменять проводку
3х жильный провод
7. Сменим блок питания
проверять его вхолостую бессмысленно, важно поведение под нагрузкой, проще поменять (цена вопроса 1500 рэ)
24 вольта, от 6 ампер
Вам пока что рекомендую сделать шаг 5. О результатах, пожалуйста, расскажите.
Павел! Все ЭТО делали! Материнку переставил - установил по новой драйвер, пробовали с разных программ, провода перекидывали, лампа новая+юстировка с нуля - ВСЁ это было сегодня + много чего еще!
Файл с флешки запускали, который мастеру прислали из Реклаба- результат НОЛЬ!!!
по словам мастера - электроника сегодня была поменяна на новую ПОЛНОСТЬЮ...
эххххххх............ :(
Изменено пользователем Slana
Была у меня линза голимая, с таким косяком. Да и не дожатая может быть.
  • Upvote 2
  22.01.2016 в 16:21, Slana сказал:
Драйвер он не программный - он в станке управляет двигателем.
Если и провода между драйверами перекидывали... Реклабовца бы в обсуждение, что бы сказал что именно было сделано и как именно.
  22.01.2016 в 17:22, PavelK сказал:
Я лично перекидывала провода между драйверами по их просьбе еще неделю назад, после чего, было принято решение прислать мастера за мой счет естно!
Первый диагноз был: труба 90%, блок питания - 10%.
В итоге мастер приехал сегодня на авто с полным комплектом от моего станка, но ничего не помогло.
Первой по подозрения отпала труб после полной замены и юстировки, потом блок питания, потом материнка с драйверами, потом взялись за механику...
теперь имеем неработающий станок и оплаченый визит мастера - 2 РАЗА... Какого ...? :(
Прикольный глюк, такого ещё по-моему ни у кого не было.
Практически полностью станок обновили, хм...
Рядом с Вами случайно мощных движков (котельная, сушильная камера, пилорамы)/электро сварки (автосервис)/обогревалок/чегонить ещё нет?
Такая проблема с гравировкой по всему рабочему полю?  Проблема всегда одна и та же  т.е. трапеция?
После чего начались такие проблемы?
  22.01.2016 в 17:42, PavelK сказал:
Проблемы сразу по включении и попытки сделать печать, Станок НОВЫЙ!
Мощных движков нет, тихий район... дом достаточно новый...
1 этаж, электрику делали специально под производство очень хорошие специалисты, заземление есть...
Движков мо
Что бы ещё и с новым станком такая лажа...
А что Реклабовцы сказали теперь намерены делать? Менять станок?
Просто я обожаю такие приключения, я бы у них его потом купил поразвлекаться =)
Мастер с отчетом будет в Реклабе в понедельник, думаю решение мне озвучат втр-срд, пока ждемс...
короче, я в печали... так долго выбирала у кого купить, выставки-интернет, нашла Ваш сайт-РеКЛАБ - гуд!!!
выбрала мля....
Я ж говорю  - у Вас что-то совсем новое и такого ещё не было на моей памяти, что бы с новым станком, да ещё большую часть заменив, проблема не осталась.
Ну по крайне мере Реклаб Вас в беде не оставит, думаю проблема так или иначе будет решена.
А выгоду упущенную мне тоже Реклаб возместит?! Да уж.... :(
+ 2 визита мастера за мой счет, который так и не решил проблему ГАРАНТИЙНОГО станка, пипец!!!
Кстати, а сколько по деньгам за визиты вышло?
  22.01.2016 в 18:28, PavelK сказал:
ответила в личку...
Вот вам и Реклаб хваленый, Китай Китаем. И что это за новость такая, станок на гарантии, значит и ремонт с обслуживанием бесплатный.
соглашусь полностью с@sheverigor ,так как работая на Питерском лазере (гарантия 2 года) ни разу ни заплатили за приезд спеца,при любой проблеме сразу же дистанционка,если проблема не решилась дистанционно,то они тут же отправляют спеца на самолет и утром он у нас ,тоже самое по окончании гарантии ,но только за наше бабло
Недавно взял для себя 1300*900 с резкой металла на супер крутой фирме Китая, с 2 голами гарантии, с "зуб даю, лазер лучший", с " китайской мамой клянусь, не пожалеешь". Так вот, пришло это чудо с неправильно собранной электроникой, пришлось переделывать её и то так намудрили, что был преминен колхоз. А если у них что то спросить утром, то ответ будет вечером. Вот вам и бренды. Везде есть человеческий фактор и кривизна китайских рук.
Я вот только не могу понять, почему перед продажей Рекдаб станки не тестит, я гоняю пол дня свои, начиная с перетяжки и проверки механики/ юстировки и заканчиваю резкой/гравировкой на разных скоростях и мощностях. Ибо репутация очень дорого достаётся и легко теряется, да и не по человеческих хлам всякий продавать.
насчет того что ,,тестят не тестят,. незнаю ,но тут видимо они сами с такой бедой первый раз столкнулись
народ,я вот что думаю ,разгон-торможение ведь тоже настраиваемый параметр,может в этих параметрах загвоздка у @Slana
@sheverigor Сейчас то же иду подгонять, за день думаю 2-4 проверю и настрою.
