Здравствуйте, на этом сайте новичок, хотя лазер в работе больше года. Подскажите в какую сторону думать, окружности стали приобретать форму овалов.. неровные, хотя текст и изображения вроде гравирует без нареканий. Это ремни надо подтянуть/менять или что то еще? может в настройках можно что-то подправить? JQ laser 9060 Заранее спасибо.
1 час назад, lexxx2002 сказал:
Смотри ремни, вдруг ослабли и проскочил пару зубьев, ещё на форуме тут поищи, утверждать не буду, но юстировка тоже тут роль играет
Добрый день ! А квадраты какие ? Если вместо квадратов прямоугольники, то точно механика.
Сегодня протестю квадраты.. а что, может быть разница?
Может быть ! Либо глючит механика, либо неверная геометрия, т.е углы не 90 градусов. СергейТк думаю прав.
Если квадраты не правильные, также надо посмотреть значения по осям, это как при подключении поворотки, могут быть сбиты значения
По механике тоже может быть.
Попробуй, если на балке есть люфт?
выключаешь станок,подводишь балку в любое крайнее положение и если одна сторона балки уже уперлась в ограничитель ,а вторая нет- перекос(перепрыгнул ремень) .Рукой с усилием прижимаешь балку в конечную точку и не отпуская включаешь станок,прогоняешь по всей длине станка балку (туды-сюды).Если остался перекос ослабляешь крепление опорного модуля на направляющих и так же ручками ровняешь и затягиваешь и.... хоп........ все работает, у меня станок 2000х3000 рабочее поле,так что проверен не раз такой способ
и еще -НАТЯЖКА ремней обязательно должна быть проверенна
если что -либо на замену ,то можно посмотреть тут
таже проблема не очень понятно, как лечить...
в лазерворке в параметрах гравировки есть вкладочка ,,Эффект наклона,, -может просто там галочку снять Вам
Спасибо, но у меня rdcam, где там искать? rdcam - без перевода стоит...
А, возможно это рамп эффект, но он к ТАКОМУ наклону никакого отношения не имеет, увы... :(
Изменено пользователем Slana
Большое спасибо за дельные советы, думаю рекомендации от UniCat надо вообще как профилактические действия выполнять. Но
1) "выключаешь станок,подводишь балку в любое крайнее положение и если одна сторона балки уже уперлась в ограничитель ,а вторая нет- перекос(перепрыгнул ремень)  " - оказалось все в норме.
2) выкрутил, почистил, покрутил линзу в тубусе - непонятным образом дало эффект.. не то чтобы прям идеальные окружности стали но явные тенденции к выздоравливанию.
3) " и еще -НАТЯЖКА ремней обязательно должна быть проверенна " - извините за дилетантский вопрос, но как правильно определить натяжку? на ощупь, натянутость хорошая. (В течении больше года к ремням не прикасался..)
а каретка поперечная на балке нормально катается? как давно обслуживались опорные модули? вероятно если год не заглядывать ,может надо бы все опорники прошприцевать
14 часа назад, Slana сказал:
да по моему все там одинаково
1 час назад, UniCut сказал:
Я свой только запустила. Каретка действительно в дальнем правом углу не доходит до ограничителя! В левом дальнем всё норм. Но что делать то?
В техподдержку написала-жду от них ответ.
По рампу не соглашусь: очень четко видна пирамидка на 0,5 :)
я же процедуру обрисовал довольно подробно
3 минуты назад, UniCut сказал:
мне не понятно, да и боюсь поломать, если честно... :(
там ломать то не чего
В 13.01.2016в18:11, Slana сказал:
руська же есть на форуме
в понедельник будет спец из реклаба, дистанционно не решилась проблема, увы... :(
В 16.01.2016в20:55, Slana сказал:
после ремонта отпишись что и как было
Такая проблема из-за механики. Нужно раз в 2 месяца проводить маленькое ТО по подтяжек, проверке перескока зубьев, возможно еще прокручивается муфта на валу шаговика, которая соединяет двигатель с осью X или Y (как раз при движении одна сторона будет уходить раньше чем вторая).
Для проверки ремня, необходимо передвинуть голову в начальную точку координат, т.е. в левый верхний угол. По средине направляющей Х или У попробовать сомкнуть между собой ремни, если они идут очень легко, нужно подтянуть (но без фанатизма, иначе будет тяжело крутить шаговику).
Диагноз так и не поставили.. увы...
Методом исключения, по мнению мастера из Реклба, либо труба либо блок питания-второй сеанс в четверг/пятницу.. пока ждемс...
пысы, аппарат НОВЫЙ, полёт 1,5-2 часа максимум :(
На счет трубки или блока питания я не уверен, причем тут он до овалов? Он бы тогда вообще плохо резал или прерывисто. Станок изначально нормально работал, без проблем?
по моим овалам - двигал рейку с головой туда сюда, прижимал к упору - вроде все ок, ремни натянуты прилично, износа не заметно, на середине длинны прижать верхнюю линию ремня к нижней сложновато, натянуты хорошо. голова с линзой без люфтов. Завтра посмотрю что с юстировкой
Шаг драйверов выставлен одинаковый? Посмотри, может на Х и на У они не совпадают.
