mama2011 1 Жалоба #1 Опубликовано 9 января, 2016 Пошли значит резать, скорость 33 стоит, а он каретка как начнет быстро быстро все делать и ничего не прорезала. Поставила скорость 8 просто чтоб сравнить, а все также быстро двигается. До этого была гравировка. Галочке нигде на гравировке не стоят, в чем дело вообще непонятно( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #2 Опубликовано 9 января, 2016 скриншот сделайте с окном где вы параметры задаёте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
СивКА 259 Жалоба #3 Опубликовано 10 января, 2016 Скорее всего в настройках стоит галочка "режимы по настойкам станка", как-то так..:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #4 Опубликовано 11 января, 2016 Так в итоге в чем проблема была. Куда пропали, "помогите!" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
mama2011 1 Жалоба #5 Опубликовано 11 января, 2016 В 09.01.2016в23:53, PavelK сказал: скриншот сделайте с окном где вы параметры задаёте оно само прошло, даже без понятия что это могло быть. мы его отключили и только на следующий день включили и стал нормально 3 минуты назад, DESIGNER сказал: Так в итоге в чем проблема была. Куда пропали, "помогите!" оно само прошло, в чем причина была неизвестно, выключили и включили на следующий день и он стал как обычно работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DESIGNER 201 Жалоба #6 Опубликовано 12 января, 2016 Понятно, чтож, такое тоже бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
