trialist
Выбор станка для гравировки и пара вопросов
Есть желание частично заменить ручной труд для увеличения производства))
Для подобной работы рекомендовали любой оптоволоконный станок, например Raycus, JPT. Но есть пара вопросов.
Примерная глубина/ширина гравировки ~0,5 мм. Металл - латунь, мельхиор. Интересует сколько по времени примерно будет занимать одна такая заготовка(размер шрифта 4мм, заготовки диаметров 32мм, 25 и 20) с именем как на фото и номером телефона на обратной стороне. Реально таких делать часа за 3 штук 40 например
Возможно ли нанесение на рельефную поверхность с сохранением глубины.
И какая мощность станка лучше для подобной работы?
1 час назад, trialist сказал:
Чем мощнее будет излучатель, тем быстрее.
Я "латунь, мельхиор" не пробовал на глубину гравировать,  так что конкретно не могу сказать, но, думаю, вполне реально, если мощность от 40 Ватт. По-моему больше 60 Ватт смысла нет.
Да, но зависит от перепада высот. Если как на фото то норм.
Благодарю за ответ! Вопросов стало меньше
Без проблем делает глубину, в самом конце гравировки опускаю линзы на 1-2 мм вниз и будет счастье, пробовал делать как закаленную сталь так и мягкие металлы, вопрос времени. По опыту предыдущего маркера, а был райкус 20w это земля и небо по точности, скорости...хотя чего говорить разные устройства. Сейчас приобрёл на источнике jpt 30w проблем нет, брал у человека с авито ссылки выпиливаются наглухо
Добротная модель FIBER Mark-110, тонко гравирует, когда делали на него заказ на станкофф было озвучено что его даже под производство медоборудования берут. Но аппарат не бюджетный
По неровной поверхности нужна большая глубина фокуса, а она прямо зависит от размера линзы, чем больше фокус линзы, тем больше и глубина фокуса. Мощность станка определяет диапазон используемых линз. С ростом фокусного расстояния, растет и диаметр фокусного пятна, а это падение плотности энергии.
Глубина фокуса линзы:
F-100 мм 70х70   1 мм   16 мкм
F-163 мм 110х110 1,5 мм 35 мкм
F-254 мм 175х175 3 мм   45 мкм
F-330 мм 215х215 4 мм   60 мкм
Глубину фокуса выделил жирным.
Исходя из этого и следует определять что именно нужно. Взять мощность 20Вт и линзу 300Х300, и ничего на таком комплекте толком не сделаете из-за нехватки плотности энергии. Частотный диапазон тоже не последнее значение имеет, поэтому предпочтительнее JPT, а еще лучше МОРА. Собственно, сейчас все JPT MOPA, но серия LP без контроля длительности импульса, длительность постоянная, у МОРА 7 или 8 есть контроль, что дает большие возможности. Для простеньких задач и Райкуса хватит.
3D гравировка
Изменено пользователем BiFoot
13.07.2025 в 21:52, Gambit сказал:
У этого же поставщика и модельки попроще можно глянуть, с лазером Raycus у XTLASER норм аппараты, по ценнику подоступнее будут, по под  указанные цели как раз можно что нить подобрать
Binance mining not working
http://tokyo.new-akiba.com/ra/www/delivery/ck.php?ct=1&oaparams=2__bannerid=3__zoneid=3__cb=154a423fea__oadest=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html
Binance mining merge mining
https://www.google.co.zm/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html
Binance mining energy consumption
http://images.google.ne/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html
Binance mining pool server
http://mereco.com/?URL=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html
Mine Dogecoin Binance
http://google.rs/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html
My First $10,000 Month on Binance Pool – Lessons Learned
https://www.antibodydirectory.com/promotion-webstatistics.php?lnk=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/my-binance-mining-payout-hit-95000-this.html
Binance mining calculator
https://images.google.es/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html
Binance dual investment mining
https://taso.tamk.fi/?wptouch_switch=desktop&redirect=https%3A%2F%2Fearn-binance-mining.blogspot.com%2F2026%2F02%2Ffrom-zero-to-1000000-how-binance-pool.html
Binance mining withdrawal
http://images.google.mg/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html
GPU mining Binance
https://maps.google.com.ua/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com
Binance mining vs staking
https://images.google.com.sa/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com
Binance Pool payout
https://maps.google.com.fj/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html
Binance mining for beginners
https://kmv.prom23.ru:443/bitrix/redirect.php?goto=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html
Binance mining calculator ETHW
https://images.google.ws/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html
My Binance Mining Payout Hit $95,000 This Month – Here’s the Proof
http://www.google.nu/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html
Binance crypto mining
http://www.google.dz/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/my-binance-mining-payout-hit-95000-this.html
Binance Pool Paid My Mortgage ($3,500) This Month Alone
https://images.google.bf/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html
Binance mining pool FPPS
https://buylocalbuynow.com/api/buylocal/v2/trackClick.json?requestid=8725595&internalid=8541&inventoryType=u&redirectUrl=https://earn-binance-mining.blogspot.com
https://maps.google.co.zm/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/my-binance-mining-payout-hit-95000-this.html
How I Made $8,900 in 6 Months with Binance Cloud Mining
http://priweb.com/link.cfm?ID=2701&L=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/my-binance-mining-payout-hit-95000-this.html
This Hidden Binance Feature Earned Me $4,600 in 30 Days
http://maps.google.com.om/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/my-binance-mining-payout-hit-95000-this.html
Binance mining pool address
https://members.jhatkaa.org/clicks/link/2843/98ed22f5-c1e3-42b7-9406-08f340081277?url=https%3A%2F%2Fearn-binance-mining.blogspot.com%2F2026%2F02%2Fearning-12847-per-week-from-binance.html&member_guid=187738f6c54aa42137df490c362b818c42f7a4b741b63e502da45b0f2ccbe72dac60a74a7ed1873c03213cdf7c9ef269ce293cadf46e214c033dc92a90907e3b
Mine Ethereum on Binance
http://adms.hket.com/openxprod2/www/delivery/ck.php?ct=1&oaparams=2__bannerid=6685__zoneid=2040__cb=dfaf38fc52__oadest=https%3A%2F%2Fearn-binance-mining.blogspot.com%2F2026%2F02%2Fearning-12847-per-week-from-binance.html
How I Made $512,847 in 3 Months Mining on Binance
https://www.dogzer.com/tracking.php?tracking_type=out&campagne_id=21026&url=https%3A%2F%2Fearn-binance-mining.blogspot.com%2F2026%2F02%2Fearning-12847-per-week-from-binance.html
Binance mining payout time
https://maps.google.com.kh/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html
