влад2323
Блок розжига лазера HY-TR-W2
Здравствуйте! На плате отвалился резистор R24. (или сгорел).  Может у кого есть плата или фото,на которых можно увидеть номинал резистора? Заранее спасибо.
Изменено пользователем влад2323
1 час назад, влад2323 сказал:
Обычно оно само так не выгорает, а там видно аж расплавление олова.
+ ещё и какая-то проволочина от катушки болтается, так же со следами оплавления.
Такое обычно бывает при пробое ВВ трансформатора.
С трубой всё хорошо?  Как это происходило?
Как по мне - проще новый блок розжига купить на 80 Вт.
Новый блок уже установлен, этот пытаюсь восстановить про запас. С трубой норм. , в блоке вышел силовой транзистор. Заменил. Осталось найти какой номинал сопротивления стоял. ВВ трансформатор визуально цел, его как-то можно проверить   на исправность?
На коленках, только на рабочем блоке розжига.
Замер сопротивления обмоток мало что даст, ибо мы их не знаем. Обрыв или короткое если только можно узреть.
Выглядит не особо операбельно...
такая же проблема нашли наминал резисоа 24
код 271 (270 ом )
Unlock a $500,500.99 Gift That’s Just for Fun https://telegra.ph/Get-a-gift-worth-up-to-50050099---633561-01-21
Access Code: e5yn2n9o4p1o8i6wt1is2q8r4t0t5n3jx7zs8k7n8i6e1s5dr0cl6x8d6a8p5s8tv2hm6w2e6z0e8d4xk1pm2g2j6a2f5n7pg2sb2a0r3g4l9y3v
