влад2323 0 Жалоба #1 Опубликовано: 19 апреля 2024 (изменено) Здравствуйте! На плате отвалился резистор R24. (или сгорел). Может у кого есть плата или фото,на которых можно увидеть номинал резистора? Заранее спасибо. Изменено 19 апреля 2024 пользователем влад2323 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 483 Жалоба #2 Опубликовано: 19 апреля 2024 1 час назад, влад2323 сказал: На плате отвалился резистор R24. (или сгорел) Обычно оно само так не выгорает, а там видно аж расплавление олова. + ещё и какая-то проволочина от катушки болтается, так же со следами оплавления. Такое обычно бывает при пробое ВВ трансформатора. С трубой всё хорошо? Как это происходило? Как по мне - проще новый блок розжига купить на 80 Вт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влад2323 0 Жалоба #3 Опубликовано: 19 апреля 2024 Новый блок уже установлен, этот пытаюсь восстановить про запас. С трубой норм. , в блоке вышел силовой транзистор. Заменил. Осталось найти какой номинал сопротивления стоял. ВВ трансформатор визуально цел, его как-то можно проверить на исправность? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 483 Жалоба #4 Опубликовано: 19 апреля 2024 1 час назад, влад2323 сказал: ВВ трансформатор визуально цел, его как-то можно проверить на исправность? На коленках, только на рабочем блоке розжига. Замер сопротивления обмоток мало что даст, ибо мы их не знаем. Обрыв или короткое если только можно узреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KRILLzolotov 2 Жалоба #5 Опубликовано: 27 апреля 2024 Выглядит не особо операбельно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kran86 0 Жалоба #6 Опубликовано: 13 января 2025 такая же проблема нашли наминал резисоа 24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kran86 0 Жалоба #7 Опубликовано: 2 февраля 2025 код 271 (270 ом ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
