Trudodvor
Ключ "зажигания"
Друзья, может кто-нибудь сталкивался с такой-же проблемой..
Надо продублировать ключ от станка, не можем найти ГДЕ такие делают.
Обошли уже очень много "контор" по выпиливанию ключей - везде говорят что у них нет подобных болванок, а без этих болванок сделать такой ключ не возможно.
Кто нибудь интересовался этим вопросом ещё?
Нафига он вам вообще? этот ключик....
Станок стоит в мастерской, и туда есть доступ многим людям.
Хотелось бы ограничить круг рабочих до двоих. (по понятным причинам)
Вопрос не "зачем", а "где"  :)
Тогда понятно =)
Где копию - не знаю. Может просто секретную кнопку ?
=) Всё тайное рано или поздно становится Явным
Последовательность секретных кнопок =)
Или просто замок на петли =)
В магазинах торгующих силовой электроникой продаются "тумблер включения" с ключиками. Но если вы хотите все в "космическом" исполнении совет PavelK в самый раз. В этих же магазинах продаются различные  системы. Только нафига?
Автору нужно "защитить" станок от посторонних - вот наверное зачем =)
Ну вы ребята молодцы! Главное голова работает на ура!
Воспользуюсь советом про тумблер включения. Почему то не приходило на ум просто поменять его !
В магазинах выключатели с дистанционным управлением (пульт для включения и выключения освещения. А в Чип и Дип видел в виде брелка но возможно он по вольтажу не пройдет...
Релюшку ставить =)   Что-от чем дальше, тем веселее.
Ок. Еще один вариант - замок зажигания от авто =)  можно и от мопеда =)
По вольтажу не пройдет...
оно?
Ключи такие сделать могут там где их и выпиливают... например из заготовки для почтовых... но вот незадача - не хотят заморачиваться... видимо нерентабельно...
На самом деле я бы защищал не включение лазера... а вообще включение питания - потому как даже при отсутствии лазерного луча - можно механику на "ура" похерить... отключение лазерного луча это не больше чем защита от детей. ИМХО! я отключаю из-за безопасности людей которые могут по не грамотности побаловаться, но если себя пожгут - то потом не оберешься проклятий, да еще и в суд потащить могут... а если и сломают все равно ни кто не признается... шутка ли на 135 рублей воткнуться... половина ТАЗа.
P.S. @Taxator @PavelK - вы еще @Trudodvor посоветуйте сигнализацию поставить с чип-ключем и распознаванием хозяина  в радиусе 5 метров... чтоб лампами в офисе подмигивал, прогревал комнату до комфортной температуры, и не пускал за станок с остатками промилле в дыхании после вчерашней вечеринки ^_^;):P
не!
лучше систему с уничтожением всего вокруг в радиусе километров 10.... не правильно ввел пароль или не тот палец приложил с глазом... все!
херак и отсчет от 100 - и за 100 секунд надо ввести 4 независимых друг от друга ключа для разблокировки состоящих из 128 цифр, спецзнаков и
букв английского а лучше китайского алфавита прописных и заглавных... а если и эти четыре кода не верные - то тогда включается система
аккумуляции и взрыв увеличивается в радиусе в 10 раз :lol: :lol: :lol:
:D  Жёстко
Есть тема - есть предложения. B)
    • Автор: Kaktus1235
      Всем привет! Ооочень нужна ваша помощь т.к. сам новичек и не понимаю что не так делаю.
      Никак не могу подружить его с корелом через Lasercorell, выдает ошибку и пишет что неверный № устройства
      флешка ключ вставлена, лазер подключен к буку и видет его, пишет станок подключен, пробовал на разных ОС и разных версиях корела от x3- x7 результат одинаковый, № мат плат. он сам определил верный. может что о не так делаю?, любому совету буду оочень благодарен!
    • Автор: Danil
      всем привет . заказал материнскую плату в китае и как следствие получил ее. при установке контролер не видит usb ключа и отказывается что либо делать вообще. может драйвера залить?
    • Автор: popovvv
      Доброго дня. Такая проблема. Украли ноут с ключом от leetro 6565, мы меняли контролер, не помню какой стоял, то ли 6535, то ли 6515, но ключ от него остался, прога использовалась и там и там лазеркат 5.3. Установил программу и флеху на комп, прога открывается, но станок и комп не видят друг друга. Вопрос, ключи от разных контроллеров могут быть универсальными? если прога видит флешку, то значит ли это, что комп должен видеть станок? Заранее спасибо
    • Автор: devil
      Возникла такая проблема: станок работает, определяется компьютером, но при выводе на него задание говорит Need key-usb support. сам ключь физически вставлен в компьютер. до этого все работало все нормально. Поперевключал в другие порты USB бесполезно. индикация на ключе горит но станок его не видит. виндовс xp. станок проработал больше года было все в порядке. Прошу помогите.
    • Автор: Валдис Приокский
      Уважаемые коллеги по неразрешимым на первый взгляд проблемам ! Купил б\у станок JQ1290 с Leetro 6565 без диска и как только недавно понял очень нужной для Лазеркада флешкой. Нет больше сил тратиться станок ! Как быть ? Что делать ? Может у кого был подобный опыт, либо обхода ключа ? Или из под чего можно еще им управлять ? А может кто то даст разъяснение как работать без компа с флешки и как готовить файл. Пожалуйста не оставьте без внимания, устал уже от отсутствия информации и бесполезных поисков .
