kotbarsuk
Стучит ось Икс и Y, иногда.
Добры день коллеги! Часто стал замечать что при работе стали доносится стуки по осям. Такое не всегда но бывает!  В некоторых местах часто.
Все смазано, двигается на холостых без всяких стуков. Вручную выключенный тоже стуков не издает!
При работе скорости небольшие 30- 40. Ремни натянуты. направляющие ровные ничего не торчит.. Болты вроде везде прокручены.
В чем может быть проблема,Коллеги?
еще раз протяните ХОРОШО все винты на шестернях. по два винта на каждой шестеренке должно быть.
А стучит при разгоне или торможении?
Стук глухой или звонкий?
Повторяющийся (тук-тук-тук) или редкий (тук------тук--тук---------------------------------тук) ?
Впринципе хороший стук всегда себя проявит =)))
Но если на холостых нет, тто ничего страшного. Может быть просто от резкого торможения он. У меня на 200 скорости при резком смене направления станок вообще влево-вправо отклоняется на пару сантиметров =)
