kotbarsuk 2 Жалоба #1 Опубликовано: 9 декабря 2015 Добры день коллеги! Часто стал замечать что при работе стали доносится стуки по осям. Такое не всегда но бывает! В некоторых местах часто. Все смазано, двигается на холостых без всяких стуков. Вручную выключенный тоже стуков не издает! При работе скорости небольшие 30- 40. Ремни натянуты. направляющие ровные ничего не торчит.. Болты вроде везде прокручены. В чем может быть проблема,Коллеги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus80 14 Жалоба #2 Опубликовано: 9 декабря 2015 еще раз протяните ХОРОШО все винты на шестернях. по два винта на каждой шестеренке должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 537 Жалоба #3 Опубликовано: 9 декабря 2015 А стучит при разгоне или торможении? Стук глухой или звонкий? Повторяющийся (тук-тук-тук) или редкий (тук------тук--тук---------------------------------тук) ? Впринципе хороший стук всегда себя проявит =))) Но если на холостых нет, тто ничего страшного. Может быть просто от резкого торможения он. У меня на 200 скорости при резком смене направления станок вообще влево-вправо отклоняется на пару сантиметров =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
