Sagredas
Rayku 30w проблема со слоями в EzCad2
Проблема появилась внезапно.
Станок raycus30w
Работа на EzCad2  2.14.16
Гравировка проходит тремя слоями. Глубина, чистка, заливка.
 Проблема - через раз игнорирует настройки слоя по мощности. Может первый слой с мощностью 90% врубить на 0. Может слой заливки( 55%) врубить. На 100 и все сжечь.  При  повторном запуске. Может выдать, как по настройке.
 Пробовал:
1. Переустановка по на разные версии
2. Установка на другой пк
3. Обновление драйверов.
4. Гравировка в. 1 слой ( так же рандомно включается)
Такие проблемы наблюдал на поддельном контроллере.
