Irinalaser 34 Жалоба #1 Опубликовано: 20 ноября 2015 Всем привет! Где-то на форуме читал про выбор инструмента для распила фанеры,пластика и т.д.! Решил сделать обзор на свой. Вдруг кому поможет Некоторое время пользовался лобзиком, брал у товарища так как ему особо не нужен был, и вот пришел момент купить свой! В долгих разговорах с продавцами в магазинах что лучше лобзик или циркулярка, решил купить циркулярную пилу! Главные критерии в выборе были: Легкость и не большой размер, так как тяжелой пилил доски и не всегда удобно было, ну и цена чтобы не космос была. Из всех мне понравилась интерскол дп 140\800. Ее и купил! Тех. характеристики. Посадочный диаметр диска, мм20 Мощность, Вт800 Диаметр диска, мм140 Max глубина пропила под углом 90°, мм45 Регулировка оборотовнет Плавный пускнет Поддержание постоянных оборотов под нагрузкойнет Возможность работы с направляющей шинойнет Длина кабеля, м4 Достоинства 1.Довольно легкая и маленькая 2.Низкая цена 3. очень быстро пилит 4. длинный провод и хорошего качества(на морозе не дубеет) Недостатков пока не выявил! В работе пила очень мне понравилась, так как пилит раз в 10 быстрее лобзика! Пил чистый,прямой, если пилишь против волокон тон верхний слой не подламывает как лобзик! Я пилил первый раз и точно могу сказать, что можно получить рез примерно такой же как заводской! Самое главное,что можно пилить сразу листов 4-5 за один раз.(Пилил 3 листа шестерки и 2 листа четверки)Получается очень быстро. Всем кто использует для этого лобзик советую приобрести намного удобней,быстрее и качественней получается! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Irinalaser 34 Жалоба #2 Опубликовано: 20 ноября 2015 Да и еще забыл! Диск на пиле стоит 20 зубов, думал слишком мало, будет портить верхний слой, но на деле оказалось вполне нормально еще можно купить диск на 40 зубов, хотя смысла особо нет! Вес пилы 3.2 кг , глубина пропила 45 мм максимум! Не судите строго это мой первый обзор, надеюсь кому-нибудь пригодится! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #3 Опубликовано: 20 ноября 2015 =) Зубов 20 слишком мало - туго пилит, возьмите на 70 разница будет ощутима - 11 листов тройки за раз - без проблем 140х20 не очень популярный размер диска, самые часто используемые 190х30 - в любом магазине. 800 Ватт так же маловато, лучше от 1200 опять же быстрее и легче пилить. Так же крайне рекомендую с плавным пуском - просто удобнее, особенно, если пилу зажало по середине листа. Так же не видно расклинивающего ножа - крайне нужная вещь, особенно если резать пачку. Если пилить совсем мало то и такая подойдёт, только рекомендую как минимум брать Bosch интерскол на пару недель поиграться Кому пилить кубами - однозначно погружную и с шиной-направляющей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #4 Опубликовано: 20 ноября 2015 Насчёт "поиграться" можно поспорить! Четыре года Интерсколом пользуюсь, дом построил, дрова для бани постоянно пилю, год фанеру режу! Непомню мощность и количество зубьев (в гараже лежит), без плавного пуска, но с расклинивающим ножом, глубина пропила 75 мм. 15 листов фанеры 4 мм (16 не зацепает уже просто) на ура режет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #5 Опубликовано: 21 ноября 2015 (изменено) А я режу пока по чуть чуть, подарили мне роторайзер (это чтоб типо маленькой болгарки)Маленькая такая штука. Мощность чуть маловата, но на раскрой в один лист хватает. Главное что спил ровный, лобзиком конечно дольше да и спил не такой ровный. Кстати по интерсколу тоже скажу, у них качество на уровне, брал дрель перфоратор, не большую уж лет пять прошло, чаще перфоратором пользуюсь, нареканий нет. Изменено 21 ноября 2015 пользователем DESIGNER Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 523 Жалоба #6 Опубликовано: 21 ноября 2015 Мне одному что ли так везёт с ним =( лобзик две недели отпахал и помер моторчик, компрессор через месяц перестал качать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Irinalaser 34 Жалоба #7 Опубликовано: 21 ноября 2015 Может вы используете его интенсивней других?! Интерскол инструмент не плохой, но все таки любительский!!!! Есть Профи инструмент типа хилти или что-то в этом духе, правда там цены в десятках тысяч! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #8 Опубликовано: 21 ноября 2015 У меня щас бош да метабу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #9 Опубликовано: 21 ноября 2015 А вот по лобзикам Интерсколовским отзывы не очень, говорят и резать на них проблемно ровно и движки летят. Прежде чем себе взять весь инет перерыл, большинство пишут из лобзиков "Макита" норм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Taxator 8 Жалоба #10 Опубликовано: 21 ноября 2015 Пользую Festol, пилим по шине, все устраивает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_king_ 3 Жалоба #11 Опубликовано: 4 октября 2017 Есть опыт пользования вибро шлиф машинкой этой фирмы Интерскол, после месяца пользования отдал по гарантии в ремонт, перестала "вибрировать" оказалось подшипники полетели )))) Сейчас использую эксцентриковую Макита, пилю лобзиком Зубр, достаточно неплохой для грубой "распиловки"....работает в экстремальных условиях))) 3-4 листа фанеры за раз легко пилит...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
