Jumstik
Если рабочее место гараж
Купил гараж под станок, хотел узнать до какой оптимальной температуры его греть для нормальной работы станка..
Я работал и при +5, но перед включением прогревал сам станок из нутри тепловентилятором, дабы не осталось росы или инея на электрике
Мне кажется, сильные перепады температуры отрицательно скажуться и на механике, и на электронике! Любое оборудование должно работать в своём микроклимате! Кроме росы нужно ещё учитывать температурные пределы работы смазки, приводные ремни быстрее будут изнашиватся! Если в гараже зимой будет минус, лучше позаботился об отоплении! И вам тепло и станку комфортно;)
Утепляйте гараж (бюджет мероприятия от 20 до 70 тысяч рублей, в зависимости от обстоятельств) и поддерживайте минимум плюс 15 в ваше отсутствие, и плюс 18-20 при работе. Иначе и станок умрет быстрее, и вам будет не работа, а мучение с постоянными насморками и простудами.
У самого станок сейчас стоит не в основном цеху, а в гараже, так что проверено на личном опыте.
Когда у нас станок стоял в гараже мы для него смастерили бокс из фанеры и утеплили его пеными утеплителями. Внутри стоял станок, бочка с водой и масляный обогреватель на включенный на минимальную мощность. Внутри лежал термометр. Приходили работать, открывали бокс, смотрели на температуру - держалось около 15 в самые лютые морозы.. Это самый бюджетный вариант
Я отделил у себя часть не отапливаемого гаража перестенком из ОСБ (8мм) в два слоя, в нутри 5см минваты, тоже масляный радиатор на минималку (в нём термореле), вату кинул на днях, прошлую зиму было в один слой ОСБ температура  +10 сейчас ожыдаю более тёплого результата.
Прошлой зимой похоронил трубу. Расслабился чё то от теплой осени, а как мороз ночью ударил и резко похолодало то в мастерской хоть и минуса не было но при включении станка моя трубень просто лопнула к чертям собачьим. теперь я ученый....
10 час назад, Приор Глеб сказал:
я купил станок в январе и на следующий день похоронил))) Ученый сразу стал)) Сейчас на ночь обогреватель стоит, весной утеплять буду...
Утеплять- это хорошо... Плохо, что при работе (у меня вытяжка хорошая стоит) теплый воздух из помещения вытягивает также хорошо как и продукты горения.
В 29.02.2016в08:19, Приор Глеб сказал:
Та же фигня, закрываю крышку, помогает)
на ночь в морозы, ветканал в станке, просто картонкой прикрывал, разница была ощутимой.
Мы тоже в этом январе трубку похоронили от морозов))У нас не гараж, но в январские праздники т.к. никто не работал почти не топили, в помещении было 8-10 градусов, пришли мы после праздников, включили станок...и начали резать) В общем в это время были морозы -25, через вытяжку холодный воздух заморозил не саму трубку, а силиконовый шланг и вода не циркулировала, ну собственно 1 метр реза и неплохое начало рабочего года))
После этого если ниже -20 то отключали от станка вытяжку)
Изменено пользователем Soad
@Soad Вытяжку или приток?
