deadmoroz 0 Жалоба #1 Опубликовано: 24 марта 2013 Суть проблемы в том, что при включении лазера, головка уходит за пределы поля и начинает биться о направляющие(то же самое при нажатии кнопки HOME). Думаю сбился ноль, но хоть тресни не могу найти где его менять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #2 Опубликовано: 25 марта 2013 За пределы куда? Влево вверх или вправо вниз? Концевые датчики срабатывают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
deadmoroz 0 Жалоба #3 Опубликовано: 25 марта 2013 Влево вверх. Датчик Х точно не срабатывает(бьется о направляющую У), на счет датчика У не уверен, но за пределы стола тоже выходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #4 Опубликовано: 25 марта 2013 Для начала стоит проверить, работают ли концевые датчики вообще - это делается таким образом - выставляем при выключенном станке лазерную голову на середину рабочего поля и включаем станок. Пока он едет - пробуем подносить отвёртку или что-то металлическое к концевым датчикам. Если голова или портал останавлвиаются - значит датчик живой - и надо искать, почему он не замыкается (иногда бывает, что сбилось то, чем закрывается датчик, обычно железка. Если голова всё равно не останавливается, смотрим, загорается ли датчик впринципе. Также проверяем контакты концевых датчиков, которые к материнской плате подходят - они могли банально отойти и выпасть. Также проверяем, насколько целые провода концевых датчиков - они могли перетереться. Если один датчик работает, а другой нет - можно попробовать поменять их местами(либо можно поменять их подключение к контактам) - если картина поменяется - возможно вышел из строя сам концевой датчик. В этом случае их надо заменить. Если ничего не помогло - пишите дальше (или звоните на техподдержку) - будем разбираться дальше. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #5 Опубликовано: 25 марта 2013 А экран работает? Подсветка есть? Возможно питания +5 на материнку нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ReklabSupport 20 Жалоба #6 Опубликовано: 25 марта 2013 Там от модификации сильно зависит, в новых версиях на материнку только 24В приходит, если я правильно помню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deadmoroz 0 Жалоба #7 Опубликовано: 25 марта 2013 Все датчики заработали, просто перетыкал все контакты. Возник еще вопрос, нули XY(станочные) выходят за приделы рабочего стола, т.е.,если начать резать с нуля, то он будет резать стол с одной стороны и не доходить до противоположного конца. Можно ли как-то в ручную выставить ноль? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #8 Опубликовано: 25 марта 2013 Машинный ноль в любом случае определяется положением концевых датчиков. Если вы хотите подвинуть именно его - вам придётся двигать датчики Если вам нужно выставить ноль на рабочем поле - для этого есть кнопка ноль, origin. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deadmoroz 0 Жалоба #9 Опубликовано: 25 марта 2013 Фишка в том, что у меня стол 900*600 и как я понял рабочее поле он считает от машинного нуля, т.е. если я захочу вырезать эти же 900*600, то не смогу, т.к. головка лазера не доходит до конца материала(даже не доезжая до противоположных датчиков). 880*560 предел, а где поменять его не могу найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #10 Опубликовано: 25 марта 2013 А, ну так это уже другой вопрос - станок просто врёт в размерах - надо настроить параметр step length. Для этого надо вырезать тестовый прямоугольник а заданными размерами, к примеру 800х500 и померять его размеры. Когда померяли(как правило размеры не сходятся в таких случаях достаточно заметно) - лезете в программу настройки (какая у вас там версия и какая материнская плата) и ищете либо его, либо другую его версию этого параметра для нужной оси. Как правило там есть возможность пересчитать параметр - ставим теоретический и практический размер, затем, когда станок пересчитал значение, сохраняем его в прошивку и перезапускаем станок - снова вырезаем наш тестовый прямоугольник и смотрим, насколько точнее стал резать гравёр. Если подобрали значение точно - то размеры должны будут совпасть, если всё же не совпали - тогда продолжаем настраивать, пока не попадём в нужный нам допуск. Если вы скажете, какая у вас версия материнской плты и софта - можно будет дать более конкретные рекомендации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deadmoroz 0 Жалоба #11 Опубликовано: 25 марта 2013 Мать RDLC320, софт LaserWork v 5. Но суть не в точности настройки, а в том, что он не дает уйти ему за пределы 880*560 от машинного нуля, который не распологается точно в нуле рабочего стола. Если я его перемещу в правый нижний угол по макс., то он не доходит до краев и пишет в системе координат 880*560(что совпадает с реальными). И еще, я так понял, чтобы добраться до параметра step length, нужно ввести пароль, который нужно у знать у производителя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #12 Опубликовано: 25 марта 2013 В материнках подобного типа для шаговых двигателей зашивается количество шагов, которое станок может сделать по оси. Скажем, 10 тысяч. Если при этом длина шага - 1мм, то это 10000мм будет, а если 1.1мм - это это уже 11000мм длины рабочего поля будет. Так же если длина шага 0.9мм, то общее рабочее поле сократится уже до 9000мм. Если RDL320C, то вам должен подойти пароль rd8888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deadmoroz 0 Жалоба #13 Опубликовано: 25 марта 2013 спасибо! позже отпишусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deadmoroz 0 Жалоба #14 Опубликовано: 25 марта 2013 Пароль подошел, только вот параметры рабочего стола и шага поменять не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deadmoroz 0 Жалоба #15 Опубликовано: 25 марта 2013 все настроил, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex26 1 Жалоба #16 Опубликовано: 24 августа 2015 взял бу. станок и вот настраиваю по тихой, есть вопрос один из многих ! голова находится в центе и при включении станка не возращается в ноль так и должно быть?нажимаю кнопку НОЛЬ звук кнопки есть , а движений никаких .(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 257 Жалоба #17 Опубликовано: 24 августа 2015 Кнопка "ноль" не возращает голову в положение "машинного нуля".. Она обнуляет относительные координаты.. Просто переведите голову стрелками, потом нажмите "ноль" - получите новое положение нуля ..:)Надеюсь, понятно объяснила...:) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
rubaxa 2 Жалоба #18 Опубликовано: 13 августа 2020 Здравствуйте, как до нуля добраться, у меня контроллер Ruida 6442 s, где она находится или её в RDWorks искать? А то у меня от верха хорошо, а от левой стороны с рамки ячейки раб. поверхности начинает резать. Пока юстировку делал голову случайно двигал, подскажите пожалуйста что в моем случае нужно исправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #19 Опубликовано: 13 августа 2020 12 минут назад, rubaxa сказал: подскажите пожалуйста что в моем случае нужно исправить? Доброго дня. В чём именно Ваша проблема заключается, можете более подробно пояснить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
rubaxa 2 Жалоба #20 Опубликовано: 13 августа 2020 Пока делал юстировку, случайно (при вкл. и при выкл. станке) двигал ось. Теперь при нажатии на старт, начинает резать очень сильно слева, по железной рамке, где соты рабочего стола. Сверху нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #21 Опубликовано: 13 августа 2020 Скорее всего Вы сместили концевой датчик либо его ответную часть погнули. Станок при включении их "ищет", так как от них идёт отсчёт, соответственно они находятся там, куда он идёт сразу же после включения. Когда найдёт (они сработают), то это положение называется "ноль" (HOME). Не зная, что у Вас за станок и не видя фото, дальше трудно что-либо советовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
rubaxa 2 Жалоба #22 Опубликовано: 13 августа 2020 Вот такой, небольшой, труба 50 Вт, контроллер Ruida 6442 s, рабочее поле 300 х 200 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #23 Опубликовано: 13 августа 2020 Зелёный - это и есть концевой датчик, у Вас он индуктивного типа. Пододвиньте поближе к ответной части да и всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
rubaxa 2 Жалоба #24 Опубликовано: 13 августа 2020 Голову лазера ближе подвинуть? Но он и так сильно влево смещен, в этой рамки сотового стола начинает резать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubaxa 2 Жалоба #25 Опубликовано: 14 августа 2020 Т.е. ноль у него рамка, по раме режет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
