Qubit
Станок для гравировки хирургической стали
Добрый вечер. Прошу помочь в выборе первого станка для гравировки (маркировки) хирургической стали. Обязательным условием является - черный след от гравера(маркера), как приведено на фото. Какие варианты стоит рассмотреть? Какие будут применяться расходники (с пастой или без)? На какой бюджет расчитывать?
Очень жду ваших ответов.
Может всё таки именно волоконный маркер взять? Без паст и приплясок. Маркирует и режет тонкий металл.
  26.10.2015 в 18:02, gabber сказал:
не подскажите какой к примеру? и какова ориентировочная стоимость. Вообще интересует наиболее бюджетный вариант, т.к. объем производства небольшой
Изменено пользователем Qubit
Недешёвые. Забейте в гугле, пройдитесь по поставщикам, посмотрите мощность, рабочее поле, производитель. Заодно "въедете" в тему.
Б/у можно найти и 200 тыр., Почти новые и за 900 тыр. Вопрос в "проекте"
Для себя давно сделал вывод, любое новое оборудование должно покупаться под гарантированный проект, пусть отобъется не вся сумма, пусть хотя бы половину...но под "живые" деньги видимые на горизонте. Если имеется гарантированный сбыт - ищите б/у маркер, там глядишь и на новый заработаете. Будет делать быстро, точно, и "чернявенько". Если есть возможность больше  заработать на раскрое "неметаллов" берите СО2, а металл бейте с пастой. Если "проект" разовый/маленький/виртуальный, проще поискать "друзей" с уже имеющимся оборудованием и попробовать с ними договорится отбить заказ у них по сходной цене.
От проекта зависит и бюджет. Можно на "Смарте" ездить по городам нашей необъятной, а можно по тесным улицам на "Круизере" в "булочную" за углом. Можно, но не удобно.
  • Upvote 2
А что если взять какой-нибудь 40w лазер и маркировать при помощи пасты? Можете в таком случае посоветовать наиболее подходящую модель с бюджетом до 70 т.р.? Пока объем небольшой, смысла в таких больших вложениях как 900 т.р. - нет. Очень жду ваших рекомендаций.
В эти деньги любой китаец сорокаватник.
А если не горит, то лучше поднакопить и взять 530 в том же реклабе.
С пастой впринципе можно даже с 40 Ватником, но достаточно долго и потребуется сноровка.
с 40 ваттами, мне кажется, ну очень много времени будет занимать, баловался  на 60, правда с обычной термопастой,  на большой мощности и ооочень медленно. Может на специализированной ТП быстрее будет.Тут важно равномерно пасту нанести, иначе различия в "рисунке" будут. Можно попробовать на анодированном алюминии гравировать, СО2 на ура слой "краски" снимает. Как писал выше - все от задач зависит. Qubit, вы на что планируете рисунок наносить? на фляжки, как в первом посте? Если она выпуклая, на китайце надо будет что то с фокусировкой кумекать.
Загляните на барахолку, там СивКА маленький гравер продает как раз под ваш бюджет, но повторюсь, на 40 ваттах не пробовал.
Спасибо за рекомендации.
Теперь детали: Поверхность будет ровная. Материал - нержавеющая сталь.
Ну тогда поиск "друзей" со станком, эксперименты, а потом только покупка.
