Mihail88
При гравировке и резке станок останавливается на месте
При гравировке и резке станок останавливается на месте и начинает делать дыру в изделиях. В чем может быть проблема?
Даже когда управляешь им на панели с помощью кнопок. Перемещая по оси Х отказывается двгаться или заедает.((
Может быть:
  1. В файле, который отправляете на резку.
  2. Проблемы с подключением станка (Кабель юсб, заземление, питающий кабель)
  3. Наводки от компьютера/из сети.
Возможные варианты решений:
  1. Попробовать переустановить плагин к корелу или laserwork, попробовать, для уверенности что проблемы в файлах, отправлят простейшие файлы. Если глюков не будет, пишите.
  2. ЮСБшный кабель оставить родной, без удлиннителей, проверить заземление, проверить питающий кабель. Поставить ИБП.
  3. Взяться одновременно за компьютер и лазер, если пробивает, то проверить заземление компьютера.
  4. Попробовать  после отправки файла на станок сразуже отключить кабель юсб.
  5. просьба сообщить результаты =)
  1. Проверить натяжку ремней (но что бы не перетянуто)  что бы по обоим сторонам было примерно одинаково.
  2. Проверить, не перекошена ли рейка (слева и справа должно быть одинаковое расстояние. мерять линейкой).
думаю наверно с ремнем проблемы. (Только как его там натягивать не знаю)   и еще сегодня заметил, что головка лазера вышла за пределы стола на 1-1,5 см влево((.
Надо бы посмотреть на видео того как именно это происходит - там возможна и в электронике самого станка проблема.
Хорошо. на следующей неделе сниму на видео и выложу.
А из-за того, что не смазываю ничем, не может такого быть?
Может, но врятли.
Лучше, конечно, смазать.
Снял Видео. Каким образом можно его Вам показать?
Вверху в менюшке выбираете "файлы"  дальше "добавить файл"  выбираете категорию "temp"
Ошибка Размер файла превышает допустимый для загрузки размер
А сколько он у Вас весит?
Если больше 100 мегабайт то вконтакт или на ютьюб =)
http://youtu.be/NKZCoiW7O48
Пытался сделать табличку из плёнки оракал, вырезая буквы. В итоге табличка испорчена. В конце видео станок остановился на месте и продырявил табличку. На кнопки передвижения не реагирует. После нового включения не может вернуться в положение origin и также не реагирует на кнопки.
Также иногда он может включиться и стучит чем то. не может передвинуться с места и дёргается!
Мда =)  У меня бывает такое. Помогает - вручную отвести к концевикам в левый верхний угол и включить...
У Вас часто так?
Тут явные проблемы с электроникой...
Возможные причины:
  • Глючат драйвера шаговых двигателей
  • Глючит материнка
Я у себя так и не решил до конца проблему, но у меня она не частая. забил на это  :mellow:
Попробуйте отправить на резку без лазерного луча, т.е. выключить выключатель трубки.
Посмотрим, будут или нет такие глюки.
Дальше будем разбираться. @ReklabSupport  ждём Вас =)
Такое в последнее время у меня часто. Невозможно работать.
Переместил вручную в левый угол. Помогло. Сделал за раз 6 печатей. Не знаю как дальше будет.
Одно могу сказать - выносить блок розжига трубки из отсека с материнкой...
Я уже всё перепробовал...
Налицо проблемы с Электроникой, как и сказал Павел. Возможных вариантов немного - либо трансформатор, либо Высоковольтный блок питания, либо материнская плата. Возможно также плохая изоляция контактов высоковольтных у трубки. Надо смотреть тогда. С заземлением у вас всё в норме? подключено и хорошее?
Похожая проблема.
При гравировке станок пискнул и сместил начальную позицию вправо.
В результате испортил уже готовые таблички, которые находились справа,
затем вовсе остановился. Задавал задание снова, тот же результат.
в файле было сделано 3 таблички в ряд 90х30 мм.
Всего 9 рядов.
Скорость 400, мощность 13
Пришлось выделять каждый ряд по вертикали и гравировать по очереди.
Что может быть?
Станок ловит сигналы с марса...
Я так со своей проблемой не разобрался- но она у меня то есть то нет...
Надеюсь, станок заземлён?
Станок заземлен, Питание через бесперебойник.
Возможно, мало оперативной памяти?
Оперативка компа тут не причём.
Вполне возможно так то, что в станке не хватает места... В лазере память не заменяемая...
Есть мнение, что виноват плагин для Corel. Если файл конвертировать и затем открыть самой программой Laser Work, то гравируется без сбоев.
У меня и в LaserWork такое бывает.
Добрый вечер. У меня такая же проблема , только станок останавливается в самом начале работы. Причём на любом файле. В памяти станка 5 операций и на каждой он останавливается одинаково , потом не реагирует вообще . Не одна кнопка не работает. Луч идёт и при включении головка уходит в правый верхний угол. Заземление сделал. Знакомый говорит что это мозги))). И их только менять. Вопрос; что делать?
Изменено пользователем Danil
Скорее всего да, проблема с материнской платой - сдохла микросхема памяти. Можно конечно попробовать заменить её, но не факт что это только она. Так что покупка новой материнки.
