Дмитрий123 0 Жалоба #1 Опубликовано: 1 октября 2015 .с сегодняшнего дня,в связи с частыми внезапными отключениями электричества возникла идея прикупить бесперебойник. какой выбрать? какой мощностью*? обычный для компа пойдет?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 528 Жалоба #2 Опубликовано: 1 октября 2015 (изменено) Зачем для молотка бесперебойник (оборудование: молоток)? Или у вас типо таког о так он и от батареек может. Изменено 1 октября 2015 пользователем PavelK 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #3 Опубликовано: 1 октября 2015 От компа не подойдет, нужен дорогой и мощный. И еще слышал что нужен бесперебойник, который в момент отключения электричества не будет на мгновение переключения с сети на батарею, создавать скачок напряжения, что для станка нехорошо. Забыл как по умному называется такой бесперебойник без подобных скачков, он как бы постоянно работает через батарею, что не создает скачков. Так вот такой бесперебойник стоит дороже раза в два в три. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 528 Жалоба #4 Опубликовано: 3 октября 2015 (изменено) Я бы лучше рекомендовал стабилизатор - толку больше. Ели укажите станок, скажу какой можно попробовать бесперебойник, хотя DESIGNER впринципе прав.. Изменено 3 октября 2015 пользователем PavelK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Дмитрий123 0 Жалоба #5 Опубликовано: 3 октября 2015 так за молоток я и переживаю!! вдруг сгорит кормилец,от перепадов) .напишите какой мощностью смотреть стабилизатор? а модель 9г 530. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий123 0 Жалоба #6 Опубликовано: 3 октября 2015 .как можно узнать или где выставить точное расположение начала реза или гравировки???ну чтобы я знал откуда начнется работа и смог подготовить и расположить материал именно в том месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 528 Жалоба #7 Опубликовано: 3 октября 2015 .как можно узнать или где выставить точное расположение начала реза или гравировки???ну чтобы я знал откуда начнется работа и смог подготовить и расположить материал именно в том месте.Это в отдельный вопрос оформите, здесь тема про бесперебойник. Насчёт него если используется чиллер, то на 3кВт хватит. Стоит в районе 25 000 рублей. Самый нормальный CyberPower Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Дмитрий123 0 Жалоба #8 Опубликовано: 4 октября 2015 .спасибо! значит будем искать на 3квт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon002 9 Жалоба #9 Опубликовано: 5 октября 2015 Я бы лучше рекомендовал стабилизатор - толку больше. Ели укажите станок, скажу какой можно попробовать бесперебойник, хотя DESIGNER впринципе прав.. Кокой вы рекомендуете стабилизатор?Мы используем стабилизатор напряжения WESTER STB-5000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 528 Жалоба #10 Опубликовано: 5 октября 2015 Не смейтесь, я бы рекомендовал тяжёлый стабилизатор. Т.к. в основе нормального стабилизатора должен быть тороидальный трансформатор. т.е. именно по весу выбирать. Килограмм 5 должен весить на пару Киловатт.Все электронные стабилизаторы именно для лазера мало толку. Хорошо, если будет написано электро-механический. Ну и впринципе стабилизатор построен по принципу разделительного трансформатора. Подробнее про идеальное подключения станка: https://stankoforum.net/topic/1168-подключение-лазерного-станка-к-электропроводке/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
leon002 9 Жалоба #11 Опубликовано: 6 октября 2015 Павел, сам же "Реклаб" сказал в начале покупки, что данный стаб подойдет. Не могли бы дать ссыль на стаб который вы рекомендуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 528 Жалоба #12 Опубликовано: 6 октября 2015 Павел, сам же "Реклаб" сказал в начале покупки, что данный стаб подойдет. Не могли бы дать ссыль на стаб который вы рекомендуете?Так я и не говорю, что он не подойдёт. У меня просто разделительный трансформатор, мне стабилизатор впринципе не нужен т.к. питаюсь от подстанции, поэтому не могу порекомендовать какую-либо конкретную модель. По характеристикам ваш вполне подходящий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Дмитрий123 0 Жалоба #13 Опубликовано: 7 октября 2015 https://www.avito.ru/bahchisaray/bytovaya_tehnika/stabilizator_napryazheniya_avtomaticheskiy_654257060https://www.avito.ru/sevastopol/bytovaya_tehnika/stabilizator_napr._kalibr_master_asn-_30001tsdm_541068350такого типа подойдут?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 528 Жалоба #14 Опубликовано: 7 октября 2015 Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
kislyh 1 Жалоба #15 Опубликовано: 16 апреля 2016 Купил какой то с правильным синусом для электроники, и к нему внешне 24в акумы вешаются, ну я решил старые от авто повесить стоил по супер распродаже 17 косарей, новый от 25. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
