slicenet 1 Жалоба #1 Опубликовано: 17 марта 2013 У меня 9G, установил драйвера вроде все правильно. Запускаю LaserWork рисую в программе круг, отправляю на резку. Задание уходит на станок... далее на ЖК дисплее высвечивается надпись Machine protected Work paused, и все... что делать дальше не знаю, методом тыка не получается, если нажать на паузу то толку нет, делаю стоп в программе меню возрашается в режим ожидания. Пытался в память забрасывать файл и там тоже самое. Помогите плиз ((( рамку выжигает из программы кстати если нажать cut scale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #2 Опубликовано: 17 марта 2013 У Вас "замочная" скважина для ключика рядом с дисплеем есть? Ключик в ней стоит? Вода точно циркулирует? Крышка закрыта верхняя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
slicenet 1 Жалоба #3 Опубликовано: 17 марта 2013 ))) конечно стоит, как я понял она включает лазер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #4 Опубликовано: 17 марта 2013 Несовсем, он выключает лазерную трубку, что бы без ключа небыло луча (не знаю какая у Вас точнее модель, возможно у Вас подругому). А если попробовать нажать не Go/Pause а Enter. У меня старая модель и такую ошибку ни разу не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
slicenet 1 Жалоба #5 Опубликовано: 17 марта 2013 Клавишу интер нажимал, толку нет, вроде как лазер работает, потому что окантовку лазером из проги LW режет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #6 Опубликовано: 17 марта 2013 Ничего не понял. Какую окантовку? Из какой проги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
slicenet 1 Жалоба #7 Опубликовано: 17 марта 2013 laserWork cut scale нажимаю и машина лазером выжигает, а файл отсылаю виснит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #8 Опубликовано: 17 марта 2013 А. А виснет при гравировке или при простой резке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 525 Жалоба #9 Опубликовано: 17 марта 2013 Как вариант, попробуйте из плагина под Корел... Может быть в настройках программы дело. Программу, которую Вы устанавливали шла вместе со станком? При установке, Вы правильно выбрали версию материнки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
slicenet 1 Жалоба #10 Опубликовано: 17 марта 2013 Я только его запустил первый раз, отправляю на резку. Вроде разобрался во всем и с установкой и с программой по резки и драйверами для корела. А вот тут косяк, да еще один косяк вылез при отправке из в окно плагина для резки выпадает окно с ошибкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slicenet 1 Жалоба #11 Опубликовано: 17 марта 2013 Версию материнки правильно выбрал, программа шла со станком 6 версия LAserWork Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slicenet 1 Жалоба #12 Опубликовано: 17 марта 2013 Может скачать другую программу или версию ниже поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slicenet 1 Жалоба #13 Опубликовано: 18 марта 2013 Писец...))))) все оказалось элементарно просто. Китаесы сделали слишком большое отверстие для бокового датчика геркония который отвечает за открытие верхней крышки станка. И так как он болтался в этом отверстии как хрен в стакане, то естественно он не срабатывал когда закрывалась крышка, поэтому и станок уходил в защиту. Решил все просто выкрутил его развернул к боковой стенке и завиксировал, так что у меня он теперь получается закорочен на крышку корпуса. Включил станок все работает отлично )))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slicenet 1 Жалоба #14 Опубликовано: 18 марта 2013 Но в кореле плагин не работает выподает в ошибку, переустановка не помогла, как его удалить из корела. Просто думаю если поставить снова 14 версию (у меня со станком шла LW 6.0.0.8) может заработает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #15 Опубликовано: 18 марта 2013 Мда =) У меня вообще нет такого датчика на закрытие крышки =) Плагин копируется в папку корела, так что можно удалить корел, потом всю папку, где был корел. Потом уже ставить другой корел. Может и заработает - китай ведь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
slicenet 1 Жалоба #16 Опубликовано: 18 марта 2013 что не получается вид ошибки такой окно: Microsoft Visual Basic тело сообщения: Run-time error "75" Path/File access error вервия ошибка в теле скрипта либо не хватает какой-то библиотеки в винде? что посоветуете корел 5, LW взял с сылки на форуме. да при инсталяции патча в корел никакие галочке в окне инсталяции не ставлю, может надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slicenet 1 Жалоба #17 Опубликовано: 18 марта 2013 хотел посмотреть тело макроса в редакторе, оно запаролено, интересно кто-нибудь знает пароль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #18 Опубликовано: 18 марта 2013 Там ничего интересного - от корела получает вектора, выводит окошко для настроек и прочего и передаёт обработку в dll ки. Сама обработка происходит в dll ках, а в них дебагером чёрт ногу сломит. опыта дебага моего не хватает. P.S. Сам уже давно пытаюсь реверсить протокол обмена лазера и компа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 525 Жалоба #19 Опубликовано: 18 марта 2013 У Вас какая операционка? В семёрке нужно отключить UAC и запускать от имени администратора. Так же на xp шке, от имени админа запускать. Галочку надо ставить, когла подключаете плагин к корелу, об отложенной загрузке VBA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
slicenet 1 Жалоба #20 Опубликовано: 18 марта 2013 Все перепробовал такая же фигня. Решил голову не напригать, буду просто импортировать в LW. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
georg 0 Жалоба #21 Опубликовано: 27 мая 2013 у меня примерно такая же пробл. никак не ставится плагин в корел поэтому импортирую из фотошопа в лазерворк Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ginger_cat 27 Жалоба #22 Опубликовано: 15 июня 2013 Какой версии Корел-то? И Винда какая? установку LaserWork по ставили? От руки указывали установку плагина в директорию Корел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miomache 0 Жалоба #23 Опубликовано: 10 сентября 2013 У меня та же проблема, лазер Veno 350, материнка RDLC320, п/о RDCAM 6.0.24. Всё установил правильно, настроил, но при посылке на резку станок выдаёт сообщение "Machine prorected Work paused". Во всех настройках уже пролазил, понять не могу, в чём дело. Никаких датчиков открытой крышки в станке нет. Что посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #24 Опубликовано: 10 сентября 2013 Воду включить? А если нажать кнопку тест лазера - есть луч? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ReklabSupport 20 Жалоба #25 Опубликовано: 12 сентября 2013 на рдльках такая надпись, обычно, относиться к датчику двери - либо крышка открыта, либо слишком далеко от датчика двери - проверьте, скорее всего вопрос в этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
