Дмитрий123
не работают кнопки на панели управления!!!
.помогите советом пожалуйста! на гравере не работают кнопки на панели управления.нажимаются хорошо-но безуспешно.  крайние кнопки четыре с левой стороны. что делать??куда смотреть? гравер 9g 530
Доброго дня. Вероятней всего, отклеилась или вышла из строя наклейка с самими кнопками на дисплее.
ремонту подлежит?стоит ковырять?
Расковырять сможете и починить то же - купите токопроводный клей (можно в автомагазине),
но ход кнопок будет уже не тот, и есть вероятность не склеить обратно, если обрыв далеко.
По-моему проще новую купить, стоят они не так дорого.
Изменено пользователем PavelK
  29.09.2015 в 17:43, PavelK сказал:
а где можно заказать новую наклейку?? до этого сделал как Вы рекомендовали-купил клей и проклеил места перегибов-все вроде бы было ок! Но сегодня перестали работать опять
В Реклабе были по-моему.
как правильно называется эта наклейка:? что спрашивать то?
так и скажите наклейка на панельку. уточните только материнка какая у вас.
а подскажите как узнать материнку? куда смотреть? станок  при включении пишет 9g 530 v5  0.28 вроде так..
у вас RDL 320
понятно. спасибо! будем заказывать
