PavelK 1 542 Жалоба #1 Опубликовано: 2 октября 2012 Совсем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 542 Жалоба #2 Опубликовано: 2 октября 2012 Какие варианты тут могут быть: Если выключатель сбоку горит, но на экране ничего не высвечивается то тут почти что однозначно — пришёл конец блоку питания =) (открываем боковую крушку, снизу слева это он) Рекомендую ставить 3 блока =) два по 24 вольта 2 ампера и один на 5 вольт 1 ампер. один 24 вольтовый ставить на питание контроллеров движков, другой 24 вольтовый на питание материнки ну и один 5 вольтовый то же на питание материнки. Если и выключатель боковой не светиться то возможна зажата кнопка экстренно остановки (тут кто-то на почту написал про такой случай =)))) ) Естественно её отжать надо (точнее повернуть). Если это не помогло, то рядом с разъемом питания есть предохранитель, попробовать заменить его! Именно заменить, а не ставить жучек, если предохранитель перегорел, значит у него была причина! И лучше поставить новый и убедиться что все хорошо. Ну если и на экране есть надписи как обычно, но не двигается, то тут пишите в комменты попробуем вместе разобраться… На этом пока всё… Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ReklabSupport 20 Жалоба #3 Опубликовано: 7 ноября 2012 Ещё был один случай - залипал контакт кнопки аварийного выключения. Снял верхнюю часть кнопки, отжал контакт - всё заработало. Это в копилку к предыдущему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxator 8 Жалоба #4 Опубликовано: 18 марта 2013 Встал 9G530 уже с неделю. Горят сигнальные диоды на контролерах движков, Ток удержания по видимому не подается на движки, поскольку каретка легко двигается от руки. Экран при включении загружается минуты 3 и более.Была бы эл. схема хотя бы сборочная с указанием напряжений можно было бы проверить. а так методом тестирования хороший - нехороший блок. Одно хорошо не каких проблем в общении с Реклабом не возникает. Но очень жалко упущенного времени Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #5 Опубликовано: 18 марта 2013 Да, будем ждать вас в среду и тестировать блоки. Обычно проблемы с питанием могут возникать от трансформатора. В общем ждём вас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxator 8 Жалоба #6 Опубликовано: 23 марта 2013 В Реклабе аура! Привез я туда блок питания и материнку, поставили на станок в офисе все работает... в дорогу выдали два контролера движков на замену. По приезду с утра все что возил поставил я на место станок заработал, два дня с утра до вечера не выключая трудился. Сегодня в субботу с утра пришли и прежняя история -МЕРТВЫЙ. При включении полная тишина, даже не калибруется- полный ноль. Сделали замер на блоке питания показывает 15,6 вольт на обех клеймах и 4,1 где должно быть 5. В понедельник опять поеду в Реклаб. Повезу назад контролеры и будем колдовать дальше. В ЧЕМ ПРИЧИНА? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #7 Опубликовано: 23 марта 2013 15,6 маловато... Может контакт где-то плохой... Кстати, а у Вас перед блоком питания стоит плата плавного пуска (по линии питания 220) ? Если стоит, попробуйте отключить и подключить блок напрямую. Если стоят по линии 24 вольта и 5 вольт - тоже нафиг отключить и подключить в обход. То есть сразу от блока в материнку, что бы ничего лишнего. Только аккуратно что бы их потом снова подключить. Когда напряжение замеряли, отсоединяли клеммы от блока? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Taxator 8 Жалоба #8 Опубликовано: 23 марта 2013 Клеймы были подключены. выдает 15,6 и 4,1 Снял блок цыфры при подаче напряжения остались прежними Это небольшой стабилизатор под блоком запуска лазера? но напряжение на входе 226 рактически стабильно! Читал твои советы на форуме, нужно делать раздельное питание, видимо возникали моменты поскольку пошли по такому пути. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #9 Опубликовано: 23 марта 2013 15,6 мало. Менять блок. Ставить 2 блока. И, желательно, не китайских =) Хорошо бы ещё силу тока промерять.... В 2000 рублей можно уложиться, если менять. Это небольшой стабилизатор под блоком запуска лазера? Его можно не трогать. У меня на одном станке этих стабилизаторов нет вообще, на другом аж целых три. Видимо по настроению китайцы делали =) если у Вас на +24 и +5 вольт они стоят - промерьте на входе и на выходе сколько показывать будет.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Taxator 8 Жалоба #10 Опубликовано: 23 марта 2013 15,6 мало. Менять блок. Ставить 2 блока. И, желательно, не китайских =) Хорошо бы ещё силу тока промерять.... В 2000 рублей можно уложиться, если менять. Это небольшой стабилизатор под блоком запуска лазера? Его можно не трогать. У меня на одном станке этих стабилизаторов нет вообще, на другом аж целых три. Видимо по настроению китайцы делали =) если у Вас на +24 и +5 вольт они стоят - промерьте на входе и на выходе сколько показывать будет.... Ну, да! Сначала на Митинский радиорынок заеду, а затем в Реклаб. Для себя уже решил, что буду ставить по вашему примеру 3 блока питания. Я так понимаю, они подойдут от светодиодных ламп. они там тоже импульсные и даже есть практический аналог марка HTD - 120 - B сила тока до 5 А, Блоки в один параметр стоят примерно 500 р. У нас в Костроме пытался купить, но нашел только на 12В Совсем... А какая причина сподвигла на приобретение второго аппарата? Частые неисправности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #11 Опубликовано: 24 марта 2013 А какая причина сподвигла на приобретение второго аппарата? Частые неисправности? Да не, просто работы много =) Один большой как то нецелесообразно. У нас, в основном, гравировка да резка А3 формата. Мы сувенирщики =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Taxator 8 Жалоба #12 Опубликовано: 27 марта 2013 Павел! как правильно подключить амперметр? Если можно чуть подоходчивей! Спасибо! Блок питания стоит 520 р Поставил и поехал. Миллиамперметр хочу подключить к лампе! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #13 Опубликовано: 27 марта 2013 Ваш амперметр - переменного или постоянного? Там на шкале должно быть обозначение (~ или = , соответственно). Нужен постоянного, переменного можно - но толку от него не будет т.к. врать будет неимоверно. Подключать амперметр в разрыв провода катода. (тонкий, обычно синий, у трубки он рядом с выходом луча) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
