maximsoft
Высоковольтный блок питания. Писк, затем КЗ.
Доброго дня.
K-40/ Очень похожий на этот БП.
Станок подключен к UPS(ИБП) вместе с компом.
После очередного включения в начале резки появился писк. Решил открыть крышку(где электроника) - вырубился ИБП(подумал что сдохла батарея и при нагрузке вырубился). Снова включил все, но ИБП вырубился при включении станка. Решил станок запитать от сети 220 напрямую - КЗ после включения(лазер отключен естественно). Сгорели предохранитель на станке и в блоке питания. КЗ со вспышкой, но так и не понял где(может предохранитель).
Что это может быть? Кто сталкивался?
Трансформатор высоковольтный странный - 2 провода входит и 2 выходит(лазер и земля).
Механика работает, там отдельный БП
КЗ был на высоковольтном БП, где - не знаю не увидел, может вспышка от предохранителя(он в контейнере пластиковом находится).
Подгорелых мест на БП нет.
Синего дыма также не видел))
Пробоя в отсеке трубы не заметил(во время писка).
П.С. Труба до последнего момента резала на заданной мощности(даже во время писка), т.е. падения мощности не было.
В любом случае он уже не жилец. Скорее всего катушку пробило.
Необходимо проверить проводку - может перетёрлось где что, либо на блок/под него что-нибудь металлическое попало.
Был у меня случай - гаечка открутилась с корпуса и под блок попала.
Максим, звони если что дам катушку для проверки
Отдам сегодня в ремонт.
Что интересно - никаких следов пробоя. Или не заметил...
Катушка там не такая - 2 провода входит и 2 выходит. А на новых - 2 трансформатора последовательно идут, земли нет.
Несмотря на то, что труба работала в обычном своем режиме (мощность не падала), дело было в ней. И унесла с собой блок питания. Ремонт блока(дважды) - $7. Замена Транзистора и диода.
А трубу заменил?
Ну да, сначала БП на старой опробовал - снова писк и КЗ с пробоем транзистора и диода.
Затем решил трубу заменить. Все стало на места - режет, писка нет
