Freeman
Работающий CorelLaser для 11G530
Доброго всем дня! Помогите, пожалуйста, разобраться с плагином для 11G530. Позавчера пришел заказ делать, запускаю, отправляю на гравировку, винда пишет: "Программа Laser прекратила свою работу" и "бла-бла-бла" по поводу "найдем ошибку, сообщим". Удалил-установил плагин - такая же фигня. Дальше операции с корелом (снос-чистка реестра-установка) - эффекта ноль. Качаю заново ПО с реклаба. Прихожу домой, ставлю на домашний корел (Х5, на работе тот же стоит), все по инструкции, в папку Plugins, потом галочку с VBA... Итог - при открывании корела плагин вообще не запускается. Сменил корел, сменил 2 компа. На третий поставил сейчас - такая же беда.
Вопрос: у кого-нибудь остались старые версии плагинов под корел? Или было хоть что-нибудь написано еще, помимо них?
Изменено пользователем Freeman
Все, разобрался. Был косяк с директориями установки программ. Просьба к админам - закройте или удалите тему.
Ну так если разобрались, напишите подробно в чем был косяк, другим будет тоже полезно знать, если возникнет такая же проблема!
Пишу: "Тщательнее изучайте матчасть".
  • Downvote 3
То есть как была проблема - "ПОМОГИТЕ!" А как проблему решил, никому ничего не скажу, пошли на хрен? Ну ты молодец!
Да я то "матчасть" знаю и проблему подобную изучал. Но как говорится "век живи век учись". Жаль что Вы великий не хотите снизойти до простых и не грамотных. Но как бы "ложечки нашлись, а осадок остался".
Уважаемый Designer! Вы самый первый пост читали? Где я писал про то, что ставил плагин в директорию "program files\corel draw x5\plugins" ? Так вот, внимательно изучив матчасть (повторно(!)), я прочел, что плагин ставится в директорию "program files\corel draw x5". О чем гласила фраза: "Был косяк с директориями установки программ."
Осознав свою ошибку, я немедленно попросил администрацию закрыть, а еще лучше -  удалить созданную второпях тему. Дабы избежать своего необоснованного вознесения в ранг высших существ.  Рано мне туда. Как созрею - сам перейду в иное агрегатное состояние, никого не спрашивая. :)
Ну взрослые ведь люди, в самом-то деле. Спасибо вам за беспокойство и желание помочь. Добра вам, мира и благополучия!
З.Ы.
Прошу админов: не баньте. Флудить больше не буду.
Все в порядке. Мир, дружба, жевачка!
    • От shadowlight
      У CorelLaser сбились настройки, теперь для того чтобы корректно что-то выгравировить и порезать нужно гравировку отзеркалить, а рез не зеркалить и перевернуть в корел лазер на 180 градусов.  Переустанавливать корел лазер с удалением всех файлов из папки корел лазер пробовали. По настройкам вроде все сделали так же как было раньше. Как снова сделать все нормально?
    • От PavelK
      Подробный мануал для софта CorelLaser (контроллер Lihuiyu M2 Nano)
    • От srg.platonov
      добрый день.
      пару лет назад достался нам в школу лазерный гравер китайского происхождения. долго он пылился, и на прошлой неделе я решил до него добраться и запустить.
      комплектация - сам станок, насос, воздушный компрессор, сумка с диском на китайском и оранжевая флешечка (ключ). на этикетке сзади написано 40 ватт, модель JL-3040
      на материнке внутри, что это nano m2
      программу поставил, серийник материнки прописал, но постоянно пишет (прога laserdrw) usb key is not plugged. ключ естественно вставлен в комп, в диспетчере устройств всё оборудование инициализировано, проблем нет. винда десятка х64, проверил на семерке, тоже самое, пишет usb key is not plugged. начал курить гугл, пишут есть три типа ключа, A B C, внешне отличаются цветом, програмно А может работать только с одной прогой, B  с двумя, а С со всеми , то есть самый расширенный, как я понял. у меня по цвету должен быть B , но почему то на самом ключе буква M .
      как мне запустить станок, какие варианты могут быть? может я что то делаю не так.
      как я понял, у меня какой то левый ключ, который не подходит к этим прогам. альтернативные проги я посмотрел, но чето там мутарно всё. может есть вариант этих прог, отученный от юсб ключа или какие ещё варианты возможны.
    • От PavelK
      Corel Laser версии 4.9.7
    • От Volodia
      Ошибка USB key при постановке на гравировку, ключ вставлен, порты менял
