Как получить более насыщены черный цвет в месте гравировки?
pesec33, в Полезные советы
Автор: Jonsonsharp
Автор: Алексей Затеев
монополия 1.mp4 -
Автор: владимир62
Автор: Neonewart
Автор: Evg13per
