Как получить более насыщены черный цвет в месте гравировки?
pesec33, в Полезные советы
Автор: Шершавый джуниор
Комплектация:
Источник: JPT MOPA 60M7
Сканатор: Sino-Galvo SG 7110
Стойка оси Z - ШВП
Поворотная ось
Триггерная педаль
Стопор оси Z
Цена: 275 000 рублей.
Краснодар.
IMG_9069.MOV
Автор: OmegaLaser
Автор: Jonsonsharp
Автор: Алексей Затеев
монополия 1.mp4 -
Автор: владимир62
