deadmoroz 0 Жалоба #1 Опубликовано: 22 июля 2015 Натолкнулся на вот такое чудо http://ru.aliexpress.com/item/Diameter-25-mm-K9-CO2-laser-reflection-mirror-glassmaterail-with-golden-coating-for-laser-engraver-cutting/32276202473.htmlкто-нибудь сталкивался с такими и чем они отличаются от Si зеркал? У меня трубка на 60в, интересует подойдут ли? Китайцы вроде пишут, что на 60 и меньше работают, но веры им нет!)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tonic 256 Жалоба #2 Опубликовано: 22 июля 2015 390 рублей один штук. Проще купить и попробовать, чем писать.Понимаю, если бы это была бы автомобля, горные лыжи или мотоцикл.Обычное зеркало из стекла. Подобные у нас давно стоят. Некоторые работают годами (десятками лет). Правда покрытие - алюминий. У золото коэффициент отражения практически такой же. Без приборов не отличишь.Покупай и не парься.Если покрытие слетит то стекло нагреется и расплавится. Треснет. Все. Больше ничего не будет. Отличаются от SI зеркал материалом. Там кремний - здесь стекло. Если производитель не врет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
deadmoroz 0 Жалоба #3 Опубликовано: 22 июля 2015 Спасибо за ответ.Просто не хочется ждать 2 месяца чтоб попробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deadmoroz 0 Жалоба #4 Опубликовано: 22 июля 2015 (изменено) Такой еще вопросик, на сколько в мощности теряют молибденовые зеркала? Изменено 22 июля 2015 пользователем deadmoroz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 259 Жалоба #5 Опубликовано: 23 июля 2015 (изменено) Простите, а с точки зрения химии кремний от стекла чем отличаются?Читаем, думаем..:) Изменено 23 июля 2015 пользователем СивКА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
tonic 256 Жалоба #6 Опубликовано: 23 июля 2015 Да много чем. Зеркала из кремния - это зеркала из кремния. Поликристалического.Зеркала из стекла - это из стекла, где оксид кремния примерно 70% по массе.И свойства их разные. Хотя бы в том, что кремний - полупроводник, стекло - аморфное тело.В общем смысле - стекло прозрачное (пропускает видимый свет), кремний - нет.Температуру разную выдерживают. Адгезия разная к одинаковым материалам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 259 Жалоба #7 Опубликовано: 23 июля 2015 Я просто к тому, что есть химически чистые соединения, а есть с примесями... Железо - химически чистое соединение, легированная сталь как бы то же самое, но с примесями, дающими совсем другие свойства даже в очень малом количестве, так же и кремний со стеклом, так же и многое другое. В каких-то случаях добавки улучшают свойства, а в каких-то как раз наиболее ценен чистый продукт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Vakarian 153 Жалоба #8 Опубликовано: 23 июля 2015 Диоксид кремния имеет несколько полиморфных модификаций. Самая распространённая из них на поверхности земли — α-кварц — кристаллизуется в тригональной сингонии При нормальных условиях диоксид кремния чаще всего находится в полиморфной модификации α-кварца, которая при температуре выше +573 °C обратимо переходит в β-кварц. При дальнейшем повышении температуры кварц переходит в тридимит и кристобалит. Эти полиморфные модификации устойчивы при высоких температурах и низких давлениях. При высоких температуре и давлении диоксид кремния сначала превращается в коэсит (который в 1953 году был синтезирован американским химиком Лорингом Коэсом), а затем в стишовит (который в 1961 году был синтезирован С. М. Стишовым, а в 1962 году был обнаружен в метеоритном кратере). Согласно некоторым исследованиям, стишовит слагает значительную часть мантии, так что вопрос о том, какая разновидность SiO2 наиболее распространена на Земле, пока не имеет однозначного ответа. Диоксид кремния — главный компонент почти всех земных горных пород, в частности, кизельгура. Из кремнезёма и силикатов состоит 87 % массы литосферы. Также имеет аморфную модификацию — кварцевое стекло. АХРИНЕТЬ Я УМНЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Где выдают Нобелевские премии? Всё сам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
