ket 17 Жалоба #26 Опубликовано: 30 июля 2013 Попробовала настроить шаг. На одном бокале програвировал более менее нормально на втором сплющил буквы...И гравирует прерывисто буквы не ровные получаются, стекло отслаивается. Режим поставлен 300 скорость, мощность 15. Шаг 0,01, интервал 0,01. Помогите пожалуйста кто разобрался в настройках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #27 Опубликовано: 30 июля 2013 @Сергей, а какую резинку одеть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 539 Жалоба #28 Опубликовано: 30 июля 2013 Извините, но "кондон" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #29 Опубликовано: 31 июля 2013 Все настроила: если кому нужно вот тут настройки http://reklab.ru/catalog/dopolnitelnoe-oborudovanie/ustroystvo-vrasheniya/89/video/. Вместо "кондона" - использовала обычный малярный скотч. Не скользит, гравирует ровно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 539 Жалоба #30 Опубликовано: 31 июля 2013 Спасибо. Обновил тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yuretc 0 Жалоба #31 Опубликовано: 8 ноября 2013 Добрый день, 11g 530, меняем шаг для круговой гравировки, но не можем сохранить, rd888 и rd8888 не подходят, где узнать пароль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 539 Жалоба #32 Опубликовано: 8 ноября 2013 В Реклаб звякнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
TemaX 1 Жалоба #33 Опубликовано: 23 ноября 2013 Для 11G690 пароль TZ0001 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Basil 0 Жалоба #34 Опубликовано: 1 апреля 2014 Установил поворотное устройство на 203 mini V+, откалибровал. Правильно ли я понимаю, что на поворотном устройстве можно работать только с цилиндрическими предметами и устанавливать их нужно в горизонтальном уровне? Конус дает искажение. Вопрос в том, как тогда гравировать бокал с поворотным устройством если рисунок большой (например круглый логотип). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viktor 4 Жалоба #35 Опубликовано: 7 апреля 2014 Если кто-нибудь уже подключал 11g 1290, выложите фото плз. В какой разьем подключать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WillForce 35 Жалоба #36 Опубликовано: 11 апреля 2014 А можно подключить поворотку от 530 на 9G, там вроде контакты разные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #37 Опубликовано: 2 октября 2014 Форумчане. Кто нибудь пользуется круговой гравировкой? как убрать искажение букв если бокал ввиде конуса к примеру? и как гравировать по кругу? у меня гравирует максимум 5 см. потом все искажается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #38 Опубликовано: 2 октября 2014 как убрать искажение букв если бокал ввиде конуса к примеру? Надо текст готовить зарание. То есть нужно сделать деформаю с учетом уклона вашего бокала (конуса) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
MaxPain 3 Жалоба #39 Опубликовано: 4 февраля 2015 Из-за чего такое может быть, собственно конус везде 30мм,а буквы пьяные? разумеется в чертеже они ровные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #40 Опубликовано: 4 февраля 2015 Из-за чего такое может быть, собственно конус везде 30мм,а буквы пьяные? разумеется в чертеже они ровные Здесь ротор не причем. Разбирайтесь с люфтами на оси Х Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
MaxPain 3 Жалоба #41 Опубликовано: 4 февраля 2015 ось X ? а она то тут при чем? подключаю ось Y вместо кругового механизма и гравирую туже картинку на плоскости,все ровно и красиво Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #42 Опубликовано: 4 февраля 2015 ось X ? а она то тут при чем? подключаю ось Y вместо кругового механизма и гравирую туже картинку на плоскости,все ровно и красиво У тебя пляшет изображение по оси Х. Поэтому с ней и разбирайся. Либо проблема в механике либо в софте, что очень мало вероятно. Посмотри насколько жестко и хорошо закреплен ротор. Чудес не бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
MaxPain 3 Жалоба #43 Опубликовано: 4 февраля 2015 Спасибо за совет,пойду смотреть механику. Но как по мне так оно везде пляшет на "точках" и букве "O" хорошо видно,все 3 гравировки сделаны на одном режиме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #44 Опубликовано: 4 февраля 2015 Спасибо за совет,пойду смотреть механику. Но как по мне так оно везде пляшет на "точках" и букве "O" хорошо видно,все 3 гравировки сделаны на одном режиме. Во первых. В выключенном состоянии возьми за головку и пошатай вправо и лево. Люфтов не должно быть никаких только амортизация ремня должна чувствоваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
MaxPain 3 Жалоба #45 Опубликовано: 4 февраля 2015 (изменено) Во первых. В выключенном состоянии возьми за головку и пошатай вправо и лево. Люфтов не должно быть никаких только амортизация ремня должна чувствоваться. Пошатал,люфтов нет. Ротор по X посмотрел,тоже намертво стоит,но вот как ремень по нему ходит не понравилось...хотя может это в допуске? Глючит на сайте видео почему то,лучше так https://yadi.sk/d/cd1s8W07eTZwZ Изменено 4 февраля 2015 пользователем MaxPain Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #46 Опубликовано: 4 февраля 2015 Пошатал,люфтов нет. Ротор по X посмотрел,тоже намертво стоит,но вот как ремень по нему ходит не понравилось...хотя может это в допуске? Второй файл весь черный. Сними видео во время гравировки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
MaxPain 3 Жалоба #47 Опубликовано: 4 февраля 2015 Положил в туже папку,только пришлось ужать,а то 240мб за почти 2 минуты видео слишком жирно) Видео лучше скачать,а не через сайт смотреть(плохо видно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #48 Опубликовано: 4 февраля 2015 Положил в туже папку,только пришлось ужать,а то 240мб за почти 2 минуты видео слишком жирно) Видео лучше скачать,а не через сайт смотреть(плохо видно) качество видео с гравировкой плохое. Не видно. Сними на видео шкивы во время гравировки. И попробуй гравировать на скорости не выше 50. Какой будет результат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
MaxPain 3 Жалоба #49 Опубликовано: 4 февраля 2015 Залил оригинал видео,но он тяжёлый! По нормальному не подлезешь с телефоном к шкифам,на поворотном устройстве,на глаз там всё нормально. Вставил скорость 50,буквы на порядок ровнее стали,но всё равно бухенькие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #50 Опубликовано: 4 февраля 2015 Залил оригинал видео,но он тяжёлый! По нормальному не подлезешь с телефоном к шкифам,на поворотном устройстве,на глаз там всё нормально. Вставил скорость 50,буквы на порядок ровнее стали,но всё равно бухенькие. У меня такое ощущение что у тебя ремень не натянутый нормально. И в твоем случае отключи ротор и попробуй отгравировать тоже самое и на той же скорости на алюминиевом крашеном композите. должно быль тоже самое хотя не факт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
