Deus
Лазерный станок для резки белого ABS пластика
Доброго времени суток. Пересмотрел весь интернет, но так и не нашел ответа на свой вопрос. Подскажите какой станок для резки - может резать белый ABS пластик? Толщина пластика 2мм. Дело в том, что мне нужно часто вырезать отверстия в белых электрических настенных щитках(Бокс IEK ЩРН-П-12 ИЭК MKP12-N-12-40-10) которые собственно говоря из этого белого, глянцевого ABS пластика и состоят. Делать отверстия дремелем и затем дорабатывать отверстия напильником - довольно долгое и муторное занятие, честно говоря - уже просто устал делать все отверстия руками, хочется ускорить процесс. Ищу  вариант лазерного станка для резки именно белого ABS пластика. Подскажите, есть какие либо варианты станков с обычными лазерами или нужен только CO2 лазер? Кто то из форумчан -  пробовал резать белый ABS пластик? Там еще один момент в этих боксах. Места реза имеют не абсолютно плоскую геометрию, а немного закруглены. Что будет если луч лазера будет гулять по высоте +- несколько мм. Точность реза не критична. Отверстия все равно будут закрыты терморегуляторами кнопками и т.д.
11 часов назад, Шерлок сказал:
Или воспользуйтесь поиском:
По этим ссылкам нет информации про резку белого ABS пластика.
Поиском пользовался - вводил разные варианты, но увы ничего не нашел.
Друзья, подскажите пожалуйста - кто то пробовал резать белый ABS пластик?
Нашел только одно видео на Ютубе, где тестировались разные пластики на диодном лазере и когда очередь дошла до белого  ABS, то оказалось что такой пластик он не режет.
Изменено пользователем Deus
15.11.2023 в 14:12, Deus сказал:
Режется CO2 лазером, но край будет оплавленным, нужен хороший продув, а так же нужна хорошая вытяжка т.к. испарения вредны.
15.11.2023 в 02:59, Deus сказал:
Возможен непрорез либо толстый рез слишком и много оплавленного края.
Думаю, фрезерный станок Вам больше подойдёт.
