aliputin
Как проверить лазерную трубку при получении через DHL
На днях жду посылку от DHL с лазерной трубкой. Как проверить, на что смотреть?
В первую очередь интересует, как проверить целостность. Никогда раньше не покупал трубки. Думал, надо проверять как посуду: слегка постучал, если звук звонкий, значит целое, если звук глухой, значит треснуто. Или есть специальные приборы?
Для начала визуально.
Рабочесть трубки можно проверить блоком розжига, который не жалко.
На целостность внутри проверяется водой.
Ну и всёравно это не гарантия, что она не помрёт через неделю.
У меня есть родной блок питания. А что значит "который не жалко"?
На сколько мне известно DHL работает только с юр. лицом.
Если грубо говоря из трубки газ вышел (через микротрещины либо просто трубка долго лежала) блок розжига может "пробить" и ремонт стоит дороговато,
вот по этому лучше проверять каким-либо старым блоком, если есть.
Ну и впринципе я всегда рекомендовал всем заказывать лучше такие расходники у местных поставщиков.
Пришла посылка. Деревянный ящик немного деформирован. Трубка целая.
Есть остатки охлаждающей жидкости в виде капель. Поставщик приложил результаты тестов трубки.
Ну, теперь и я протестирую. Вот только как правильно сделать это?
  • Upvote 2
А кто как проверяет при получении лампы? Понимаю, что у местных лучше покупать, но не во всех городах есть эти местные. Как минимум из Москвы нужно через ТК отправлять. Как проверить при получении в ТК, кроме как на целостность и если нет блока?
Никак.
можно поторохтеть, если есть явные признаки битого, то не брать, а вообще я три раза лет пять назад пробовал доставить трубы отдельно, всегда были битые и я их не забирал, потом китаец вернул деньги за трубу и сказал , что ему надоело
    • Автор: Vyache
    • Автор: 2АА
    • Автор: kip.zif
    • Автор: elbandito
      устройство.
      пакетах и др.
      Цена 570 т.р.
    • Автор: Зеркало
          VS
