Ну что, интересно есть еще такие дебилы как я которые режут нержавейку 1,5мм лазером 80w без вспомогательных средств.?
Как?!:huh:
И какам лазером?
Порезать можно.
Но вот в чем штука. Нержавейка содержит легирующие добавки. Которые и делают ее нержавейкой. Что бы их не сжечь - резать надо в азоте высокого давления.
Мощность лазера в 80 Вт, позволяет резать либо в чистом кислороде, или, что менее вероятно - в воздухе.
Сомневаюсь также, что к лазеру в 80 ватт можно прицепить голову с давлением в 18-20 атмосфер.
На обычных лазерах, если газ не из баллона, а используется воздух, ставят вторую ступень дожатия газовой смеси.
Так что резать можно, легирующие добавки по краю реза могут выгореть. Будет рыжая полоска. Что неоднократно и наблюдалось.
Как у вас с результатом? Покажите?
Долго экспериментировал и на скорости 0.1 и мощности 80% начала прорезаться на сквозь. Но я так чувствую, что если поставить компрессор чтоб получше дул то и скорость реза вырастет. Крестик размером 41ммх27мм резался почти 2 часа
Кислород вам в помощь.
В воздухе кислорода примерно 23%. Остальное инертные газы.
Будете резать в кислороде - эффективность вырастет примерно в 4 раза.
У вас рез идет за счет кислорода. Металл сгорает. Лазер подводит энергию.
Я поэтому и хочу попробовать сжатый воздух дать больше воздуха больше кислорода. Не хочу с баллонами заморачиваться
Из тысячи путей - правильных штук пять. Остальные ведут в никуда.
Можно тратить собственные силы. Никто не запрещает.
Можно почитать книжки по резанью и посмотреть на опыт других.
И потрать свое время на что нибудь более полезное.
Изменено пользователем tonic
Так, для справки.
Лист нержавейки 1.5 х 2.0. На ней несколько сотен деталек. Лист полностью заполнен.
Толщина 2 мм.
На лист уходит 3-4 стандартных (40 литровых ) баллона.
Лазер 1 квт.
Рез - идеальный.
Потому и дорого.
Есть и еще одна проблемка.
Обратка.
Отраженное излучение.
В газовых лазерах, которыми режут металл, с этой проблемой борются.
Иначе отраженное от металла излучение порушит лазер, резонатор и выходной каскад.
Мне приходилось видеть такой агрегат, когда один умелец решил гравирнуть нержавейку.
Для того что бы решить данную проблему с обратным излучением, производители делают следующее.
Лазерное излучение поляризуют. В оптический тракт ставят специальную конструкцию из 4 зеркал.
Два зеркала обычных - первое и последнее. Одно - зеркало поляризатор. Еще одно - то же поляризовано, шаг решетки - d = λ / 4, где λ длина волны лазерного излучения.
Тогда по законам физики (а не предположений) отраженное излучение не проходит обратно дальше этой конструкции.
Вещь дорогая. Используется если режут металл лазером СО2. Если резать фанеру, то подобный девайс не ставят.
К сожалению умных книжек по резанию 80-ти ватным СО лазером еще видимо не написано. Да и опыта других тоже не нашел. Вот поэтому и протаптываю свою дорожку. Естесено речь не идет о промышленной резке металла. А это скорее для себя для творчества иногда хочется. На счет обратки тут интересная ситуация. Но обсуждать ее не вижу смысла, так как в данном аспекте она пока не актуальна по двум причинам. Первое первый прожиг точки идет с пастой да и остальной рез тоже. Поэтому отраженки тут 0 целых хрен десятых
Вот что сделали китайцы - популяризировали оптический квантовый генератор до уровня чайников.
При этом знания в массах - не увеличились.
Законов физики - никто не отменял.
Паста вам в помощь.
Я предпочитаю пользоваться знаниями.
Как говаривал дядечка пр обучении езды на авто: Давайте я научу вас ездить правильно, а нарушать вы и сами научитесь.
Тут  есть об этом.
Вместо того, чтобы заниматься тут снобством, почитайте, что пишут о "разрушенных лазерах" компании, их производящих. А потом соотнесите мощности там и тут.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Flibrary.mephi.ru%2Fdata%2Fscientific-sessions%2F2009%2Ft4%2F7-4-1.doc&c=55a01f7ce14d
Второй абзац
  • Upvote 2
