Как сделать такую гравировку на нержавеющей стали?
VitaV, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Привет!
Попалась в рекомендациях волшебная "бумага для цветной лазерной гравировки" для co2 лазера, по обещаниям результат выглядит так:
Заказал, проверил, по факту выглядит так:
Короче, по-моему развод обыкновенный.
Точнее, вероятно "особенности перевода" - мы под "гравировкой" понимаем именно гравировку,
а они в том числе резку. Да, если просто вырезать по контуру фигуру, то это обычная одноцветная переводилка, которая, кстати, очень хреново держится и смысла от неё в этой роли то же нет.
Инструкция по пользованию достаточно проста:
Теперь подробнее о процессе и результатах.
Перед заказом на Али спросил ради хохмы продавца - получится ли на фанере, говорит да, на любом материале. Ладно, проверим на фанере, стекле, керамике, металле.
Получил на почте листы в таком виде:
Кто-то их решил пожевать сначала. Ну ладно, заодно проверим, насколько сильно мятые листы повлияют на нанесение и результат.
Кроме замятий, на них хорошо отпечатались все складки целлофана, в котором лежали попарно.
Подготовка.
Отрезаем кусок размера чуть больше гравируемого шаблона, берём миску с тёплой водой, окунаем лист в неё, что бы покрыт был полностью.
Только отвернулся - он уже в рулон смотался. Ладно, развернём аккуратно, подождём пол минуты и можно переносить, для начала на фанеру.
Чутка сдвигаем плёнку, фиксируем край и вытаскивая подложку разглаживаем. Да, так же как и переводилки =)
Первым минусом стало то, что поверхность фанеры пришлось смочить, иначе плёнка никак не хотела прилипать к ней (фанеру предварительно отшлифовал).
Вторым минусом то, что плёнка достаточно тонкая и на местах, где при доставке её гнули - рвётся мгновенно, поэтому на фото не первая попытка.
Третьим минусом - если передержать в воде больше пары минут - плёнка в воде сама отслаивается от подложки и переносить на заготовку максимально гемморно. Подсушим чутка промокашкой:
Плёнка легла достаточно ровно, но остались виды потёртости из-за транспортировки, а так же дырка (в этом месте была вмятина).
Ладно, пробуем гравировать.
В макете просто линии с разным интервалом, текст от 10 до 16pt и т.д. что бы понять разрешающую способность.
Пробовал разные скорости, мощности, расфокусировать луч, разный шаг гравировки.
Дальше, судя по инструкции, мы должны соскаблить лишнее (что не гравировалось). Долгожданный момент:
Эм, соскаблилось (достаточно легко) вообще всё...
Там, где луч просто "прижигал" плёнку (очень было гемморно подобрать мощность/скорость) что бы плёнка не на сквозь гравировалась - там не осталось и следов. Где уже шла гравировка материала, то в бороздки просто набилась пыль от плёнки, которая оттуда легко удалялась влажной салфеткой.
Ладно пробуем ещё раз и ещё, и ещё... Подбирая разные скорости, мощности, по несколько проходов, с расфокусированным лучём, на 100Ваттной трубке, на 40Ваттной трубке, пробовал плёнку другой стороной, ждать пока высохнет полностью, вообще не ждать, предварительно прогреть утюгом и после гравировки прогреть утюгом.
Лажа полная.
В общем, подходил к концу третий лист, решил, что видимо не судьба на фанере, попробуем на стекле.
Здесь в первой строке уже идёт гравировка в глубь стекла, а далее мощность по убываюшей, вплоть до гравировки только плёнки .
Видно чутка зеленоватое только там, где гравировалось уже само стекло (и то, потому что туда набилась эта зелень - чутка потереть салфеткой и будет прозрачным), остальное тут же отлетело.
На керамике (обычная тарелка, с глазурью), металле (алюминиевая полоса) результат аналогичный:
Алюминий совсем пустой, потому что CO2 не может гравировать металл (может, но с пастой и другими хитростями), а от нанесённой плёнки ничего не осталось.
ИТОГО:
Фуфло полное. Обычная холодная деколь. Возможно это мне всучили подделку на реально работающую "бумагу для цветной лазерной гравировки", либо, что мне кажется вероятнее всего, это тупо одноразовая переводилка, которую нужно не гравировать, а вырезать (кстати, очень плохо держится).
Автор: Maxnv
Автор: Fart
Друзья всем привет, недавно задался вопросом какой краской лучше всего затирать гравировку, порылся в глобальной сети вроде как есть специальная в тюбиках но сомневаюсь что найду такую у себя в городе и даже если найду сколько она будет стоить неизвестно. начал импровизировать, ну и скажу что возможно у меня получилось))))
