Чук 3 Жалоба #1 Опубликовано: 4 июля 2015 Здравствуйте!Стесняюсь спросить, решил провести тест на прорезание фанеры 4 мм. Скорость выставил 20 и стал резать тестовую фигуру. Начал с 20 мощности обоих значений, далее добавлял по 10. Получилось что сквозной прорез пошел от 40% до 60%, а дальше почему-то уже недорез и хуже. Так и должно быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #2 Опубликовано: 4 июля 2015 (изменено) Да так и должно быть. Иногда бывают непрорезы на сучках. Поэтому у себя оптимальным выставил 20 моща и 30 скорость. 98% прорезает сразу Изменено 4 июля 2015 пользователем ЛазерДизайн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 526 Жалоба #3 Опубликовано: 4 июля 2015 Неоднократно уже писалось - скорости и мощности индивидуальны, и не всегда 100% мощности соответствуют эм 100 процентам мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Чук 3 Жалоба #4 Опубликовано: 5 июля 2015 Да так и должно быть. Иногда бывают непрорезы на сучках. Поэтому у себя оптимальным выставил 20 моща и 30 скорость. 98% прорезает сразуГде сучки это понятно, у меня по всей фигуре чем больше мощности тем хуже. на одной скорости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stevs 0 Жалоба #5 Опубликовано: 17 июля 2015 Подскажите, в чем может быть проблема? Практически на любой мощности фанеру 3 мм прорезает только на 2,5 мм. Буквально недавно резал 6 мм.Юстировку проверял, зеркала промывал. Может труба умирает? станок 60 Вт. Как проверить работоспособность трубы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #6 Опубликовано: 17 июля 2015 Судя по симптомам да, помирает. Сколько Ватт выдаёт трубка проверяют спец. прибором., который фиг достанешь. Но можно и миллиамперметром. Про подключение его неоднократно в сообщениях писалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
stevs 0 Жалоба #7 Опубликовано: 24 июля 2015 нет не помирает. Прочистил еще раз зеркала и линзу, сделал юсировку и все ОК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vakarian 153 Жалоба #8 Опубликовано: 25 июля 2015 Юстировку проверял, зеркала промывал. Может труба умирает? нет не помирает. Прочистил еще раз зеркала и линзу, сделал юсировку и все ОК. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #9 Опубликовано: 25 июля 2015 Ну вечно Марат всех подкалывает) Ну ведь написано же ЮСТИРОВКУ ПРОВЕРЯЛ, "зеркала промывал". Далее почистил, а юстировку видать не делал). Ведь есть же разница между проверить и сделать) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
