Где то в курилке уже было =)
Прикольная штука, жаль, что просто игрушка.
Что то на уровне фантастики!)
Вы у себя вполне такое же можете сделать.
Всего то нужна вебка да программщина.
Для мазохистов ) Столько движений для создания коробочки...:o
Не тот указатель схватил и вся работа на смарку )))
Что-то слишком много иностранных слов стало-это я про оболочку :unsure:
​Марат, внизу смени язык...у меня нет ни одного слова)
Странно, должен был язык смениться. Внизу выберите, пожалуйста, русский
Кажется мне, точность у этого прибора не очень :) Та и наверное дороговат он, для того чтобы делать картонные коробочки.
​Сменился, всё классно стало, в смысле понятно :)
​Это так-детей на экскурсии водить-это тема-а практической целесообразности не наблюдается
Привет всем!
Это фантастика.
Кто это сделал - мегатерпелив
Скучновато
    • Автор: LANer
      Добрых дней!
      При въезде в арендованный офис, в завале нашли лазерный станок без опознавательных знаков, предположительно Ruijie 40...
      Арендовала до нас рекламная компания, похоже оставившая станок из-за отбитого краешка колбы в контуре охлаждения, что можно легко заделать. Мы его отмыли, включили - работает: привода выходят в "0", обмен данными по USB происходит...
      Однако на этом все (хоть я и ИТшник, к тому же разрабатываю и печатаю на 3Д принтере), с таким оборудованием не сталкивался.
      Сами мы не местные, поможите чем сумеете, нужны бесплатная прога, дрова, модель и руководство к действию, как проверить жизнеспособность оборудования???
      з.ы. в прицепе все интересное, что могу показать для идентификации
    • Автор: dimasikPD
      Технические характеристики:
      Наименование
      Mirtels L60120M
      Рабочая зона, мм 600×1200
      Да, чтение с USB-Flash памяти
      Драйвер Win7, Win8, Win10
      Напряжение питания, В 220
      Находится в Томске
      Цена: 400000 руб.
    • Автор: alexander-1
      Дед как всегда впереди китайцев.
    • Автор: top3dshop
      Это рассказ о том, как мы тестировали лазерный резак-гравер Laser Solid.
      Что это
      Характеристики:
      Тип лазера: CO2 Мощность: 60 или 80-100 Вт (в тесте представлен на 100 Вт) Размер рабочего поля:     900 x 600 мм Размеры: 1500х1140х1050 мм Вес: 300 кг Порт передачи данных: USB 2.0 Разрешение: 2500  DPI Система управления: Texas 32 Bit DSP Скорость гравировки: программно ограничена до 250 мм/сек, после изменения в настройках хорошо работает до 800 мм/сек Типы файлов: Plt, Dxf, Bmp, Ai, Dst Точность: 0,01 мм Электропитание: 110-220-240 В/ 50~60 Гц Охлаждение: водяное + воздушное Тип двигателя: шаговый Цена: около 385 000 рублей - с Reci W2 80-100W.
      Комплектация
      Установка
      ПО
      Обзор работы
      Видео: https://youtu.be/XgIRyLHK7fU
      Подготовка изображения в Corel Draw Загрузка эскиза в AutoLaser Настройка процессов в AutoLaser Сохранение на флешку в формате .out Загрузка файла с флешки в память лазера Выбор файла в памяти Выставление относительного нуля Проверка фокусировки Резка. В процессе работы можно корректировать мощность и скорость
      Видео: https://youtu.be/OgY9VGoHXA0
      Сборка.
      Готовое изделие.
      Видео: https://youtu.be/ZNy0752afo4
      Материалы
      Бальза
      Бумага
      Древесина
      Картон и пенокартон
      Кожа
      Линолеум
      Оргстекло
      Пенополиуретан
      Пластики
      Полистирол
      Поролон
      ПЭТ
      Резина
      Текстолит
      Ткань
      Фанера
      Шпон
      Металлы
      Плюсы и минусы станка
      Плюсы
      Простая установка станка. Заданные в AutoLaser процессы выполняются автоматически, от оператора требуется только включить станок и выключить по окончании работы. Качество сборки хорошее, на твердую четверку. С учетом невысокой цены станка - несомненный плюс. Отсутствие пластиковых деталей в ключевых узлах механизма. Простое и интуитивно понятное ПО, открытые настройки в меню лазера - можно задавать произвольные значения скорости и мощности.
      Минусы
      ПО позволяет выставить скорость работы до 1000 мм/сек., но кинетика не справляется. Стабильная качественная работа возможна до 800 мм/сек, на 900-1000 луч начинает "гулять". Сотовая накладка на стол поставляется отдельно, в комплекте её нет. При резке большого количества мелких деталей, можно потерять эти детали во внутреннем отсеке, под опускающимся столом. Надо иметь в виду, что они могут туда упасть.
      Тонкости и хитрости
      Итог
      Есть у него и свои минусы, которые мы перечислили выше, но общее впечатление от работы с ним позитивное. Вы можете лично сравнить ссылки выпиливаются наглухо с другими станками.
    • Автор: Chpu_iz_Kitaya
      Тел. - 8-9о6-5о9-55-69
      Почта - [email protected]
