PavelK 1 543 Жалоба #1 Опубликовано: 2 октября 2012 Что делать и почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 543 Жалоба #2 Опубликовано: 2 октября 2012 Это перескакивает или рейка или каретка на ремне. выключить и выставить перпендикулярно рейку обоим сторонам и в дальнейшем СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ReklabSupport 20 Жалоба #3 Опубликовано: 29 октября 2012 Можно также добавить, что такое может случаться, если материал перемещается, во время гравировки. Сдвигается материал из-за поддува. Попробуйте закрепить материал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #4 Опубликовано: 29 октября 2012 Да и добавлю ещё: попробуйте выпрямить материал, что бы была ровная поверхность, иначе фокус может "гулять" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
FOTOCHG 6 Жалоба #5 Опубликовано: 15 мая 2013 А у меня такая проблемка. При гравировке приборной панели (крашенный порошковым способом (?) алюминий) происходят вот такие сдвиги (((( Причем на пластике и т.п. материалах проблем со сдвигом не замечал... Почему такое может быть? В настройках Qualitech 9 ставил скорость 350, мощность 80-85%. Пробовал из вектора гравировать и из растра - результат практически одинаковый... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #6 Опубликовано: 15 мая 2013 @FOTOCHG это глюки станка. Решение следующее - когда отправили на гравировку, сразу выньте шнур ЮСБишный из станка, и всё будет норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
FOTOCHG 6 Жалоба #7 Опубликовано: 15 мая 2013 Ого))) Оригинальное решение . Как следующий заказ буду делать - попробую, отпишусь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #8 Опубликовано: 15 мая 2013 Есть другое... но там гемор с установкой системы =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
lucias 0 Жалоба #9 Опубликовано: 19 мая 2013 Подскажите плиз, при резке начало и конец чуток не сходятся, особенно это заметно при резке окружностей, в чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #10 Опубликовано: 19 мая 2013 Скорее всего в "фокусе". Или Вы в процессе работы его крутите, или материал кривой. Или натяжение ослабло приводных ремней. Покажите фотку рисунка, где не сходится, определим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
lucias 0 Жалоба #11 Опубликовано: 20 мая 2013 материал ровный, стол относительно сопла тоже ровно стоит, прикладываю фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #12 Опубликовано: 20 мая 2013 Для наших станков на шаговых двигателях это еще нормально. Можно попробовать уменьшить скорость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ReklabSupport 20 Жалоба #13 Опубликовано: 22 мая 2013 Да, хотелось бы посмотреть на настройки реза. Также интересует что именно за материал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lucias 0 Жалоба #14 Опубликовано: 22 мая 2013 скорость 10, мощность 90%. Материал - акрил 3 мм. А где можно натянуть ремни? Похоже все-таки натяжка ослабла, тк при гравировке по краям получается четко, а в середине двоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #15 Опубликовано: 22 мая 2013 Натяжители на концах слева и справа и на самой рейке. Спереди станка есть круглые отверстия для натяжки. На рейке натяжной винт и так видно, что бы натянуть его, нужно открыть боковую панель, подвести рейку что бы она была напротив отверстия и крутить. П.С. Крутить рекомендую шуруповёртом =) П.П.С. Какой станок то ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
lucias 0 Жалоба #16 Опубликовано: 22 мая 2013 квалитек 9g 540, сорри 530-4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
