    • Автор: Олег_Ш
    • Автор: Mr_Lonce
      Столкнулся с такой проблемой, как мелкие крапинки вокруг гравировки
      Присутствуют в основном на тонких деталях, где большая площадь гравировки, их нет
      Их становится меньше на малых мощностях, но тогда и гравировка не очень четкая. Обдув выключал, юстировку делал, но не помогло
      Станок M2, макет - вектор(.cdr), чистый и без лишних деталей (проверял несколько раз)
    • Автор: владимир62
    • Автор: valerii007
      Всем привет! Подскажите пожплуйста, недавно заменили лазерную трубку , спустя пару месяцев при гравировке стали появляться вот мелкие точки, при гравировке бейджев на глянцевом пластике очень заметно, линзы протер( станок wattsan 0503/m500)
    • Автор: dankrey
      Столкнулся недавно с проблемой кривого импорта файла, и запорол этим пару заготовок.
      Суть следующая, при импорте с корела линий под быстрорез получается что программно RDWorks дорисовывает перемычку между ними.
      Поиск информации по этому вопросу не дал результатов.
      RDWorks юзаю сборку от Dan'а.
      Прикрепляю два скриншота как это выглядит в кореле и как это выглядит после импорта в RDWorks
