Войдите, чтобы подписаться
Двигатели 50аз-С, ПБСТ-42 у4. Шарико-винтовая передача (ШВП) 16к20 ф3 153
техноресурс, в Продам
Автор: ВЭД
Привет! Предыстория наверное банальна, вытяжка шла со станком Raylogic 12G. Сгорел двигатель (буквально). Набилось мелочевки под крыльчатку, заклинила а сотрудник не обратил внимания. Двигатель восстановлению не подлежит (разбило посадочные места под подшипники, трещина в задней и передней крышке, крыльчатка сзади расплавилась и т.д.), в продаже таких двигателей не нашел, не знаю как искать. Кроме 550 Ватт на двигателе больше шильдика нет. Если кто знает просьба подсказать.
Автор: Letchik
Всем доброе время суток .
Возможна ли работа связки "Частотник + трехфазный трансформатор (220=>380)+мотор"/Теория вроде не препятствует .
Но есть ли практика использования и какие есть подводные камни ?
Автор: ural40
Всем хорошего дня!
Станок Луч 10060
Двигатель подъёма/опускания стола работает только на подъем.
Началось после того, как цепь заклинило при опускании стола (накосячили сами).
Нет ни инструкции, ни электрической схемы.
Подскажите, куда копать?
Автор: J.W.
Павел, буду признателен, если расскажите как добавить мощности. Если вкратце суть проблемы такова: станок с M2Nano (управление двигателями идет прямо с материнки), движки пропускают шаги. В режиме удержания довольно легко поворачиваются рукой. Есть опыт работы с другими станками, там подобные двигатели проворачивались с очень большим усилием. С материнки идет 1А, могу только предположить, что движки будут норм держать при 1,5А, но вот голову сломал как это сделать.
Автор: Дима_ВАЗ
Дорогие форумщики!!!! Помогите опознать двигатель. Хочу заменить на своем станке движки. Поставить по мощнее. И не знаю какие у меня стоят. На одном шильдика нет. На другом вот что написано. Ни сколько шагов и сколько амперов.
