Автор: yxк
CW-5000:
CW-5200:
Автор: Vla
Всем привет,
приходиться много гравировать на 60 ватнике 1 мм нержавейку и конечно чтобы ускорить процесс хочется увеличивать мощность и скорость, но метал ведет.
Автор: Колесо
Автор: Excitatus
