Приветствую, товарищи!
Спешу обрадовать, Реклаб сделал (да, да  у нас кто-то ещё что-то делает) пасту для гравировки по металлу!
В этот раз я буду гравировать  фляжку и зажигалку Зиппо
Кстати, вот они:
post-1-0-98650100-1430766254_thumb.jpg   post-1-0-64369700-1430766187_thumb.jpg
Сама паста:
По консистенции напоминает сметану, по вкусу, к сожалению, далеко не она (горькая, зараза),
хотя на запах немного приятная и воняет не сильно.
Разбавляется вплоть до 1:1 ацетоном до текучести. Главное, что бы наносить было удобно и с поверхности не скатывалась.
т.е. из 50 грамм можно сделать все 100!
Наносим обязательно тонким и равномерным слоем:
post-1-0-60387800-1430766211_thumb.jpg post-1-0-20614400-1430766221_thumb.jpg
И сушим под тепловентилятором (можно феном, но с потоком на минимум)
В процессе неприятного запаха практически не ощущалось, но всё равно лучше в проветриваемом помещении всё делать.
Я оставил на 20 минут, паста стала очень вязкой:
Можно гравировать.
Трубка подсевшая 80 Ватт мощность 85 скорость 100 с короткофокусной линзой:
Текст гравировал в один заход, герб в два.
Поддув уменьшил до минимума.
Металл гравирую в третий раз вообще, за результат не пинать, знаю, что скорее всего можно лучше =)
Сразу после гравировки:
post-1-0-40514500-1430766243_thumb.jpg  post-1-0-32363900-1430766192_thumb.jpg
Кстати, поверхность достаточно сильно нагревается, поэтому не стоит гравировать заправленные зажигалки =)
Первой гравировал фляжку и слишком малую скорость поставил, оказывается 100 вполне достаточно.
Ну и скорее всего пасту нужно держать под теплом ещё чуть дольше - сравните фляжку и зажигалку (расплылись контуры).
Смывается очень легко тем же ацетоном.
После смывки:
post-1-0-81731800-1430766453_thumb.jpg  post-1-0-36918600-1430766198_thumb.jpg
Итого: как мне кажется, получается вполне достойно, хоть и достаточно долгий процесс.
Так же многое зависит от материала, например на зажигалке получилось почти идеально, а на фляжке так себе. Возможно из-за выгнутой поверхности.
Цена:  от 1800 до 2500 за 50 грамм
т.е. очень даже ничего.
В общем для начала весьма и весьма неплохо, мне понравилось, хоть и приходится делать дополнительные телодвижения, но спрос есть.
Кстати, как вы заметили пробовал наносить на ложку, но слишком изогнутая оказалась, нужно ложки подбирать.
Кстати и на  30 Ваттной трубке то же можно гравировать с этой пастой!
Должно получиться ещё круче, т.к. пятно там совсем маленькое.
И на последок сюрприз:   Реклаб первые 20 образцов по 20-30 грамм раздаёт бесплатно!
Звонить по тел. 8-495-669-68-49 (МСК) скажите, что со Станкофорума за пастой =)
Круто! И цена приемлимая!
Здравствуйте уважаемые коллеги, принимаем заказы на бесплатную пробную 25 граммовую банку пасты, на условиях последующего выкладывания тестов на форум, доставка пасты за ваш счет.
Да и кстати кушать пасту не желательно)
Даже не думал! Но Реклаб пришлет мне образец пасты! Мне уже начинает нравиться эта компания! Результатом на форуме поделюсь обязательно.
Вчера весь день по Москве колесила, но в Реклаб так и не попала..:(
Зарезервируйте для меня баночку, плиз.:)
Да, обычным. Любым лазерным, в том числе который указан в Вашем профиле.
Ура, господа, сегодня пришла паста! Буду проводить эксперименты, результатами обязательно поделюсь!Реклабу, спасибо!
post-1084-0-82194700-1432448742_thumb.jpСпешу поделиться первым опытом гравировки металлических поверхностей. Паста для гравировки от Реклаба пришла очень быстро, хотя от Москвы до Кузбасса расстояние приличное! Первым делом пасту разбодяжил ацетоном ( по моему даже жидковато). И нанес на первый попавшийся мне под руку металлический предмет, им оказался штангенциркуль. Нанес тонкий слой и дал высохнуть естественным путем около 20 мин. Гравировал растровое изображение, трубка моего китайца 40W, параметры мощ 30 скорость 100 и шаг 0,04. Результат оказался не плохим!!!!))))) мелкие надписи плохо програвировались, он это еще нужно будет по экспереметировать с параметрами станка и толщиной слоя. Фотографии прелогаються:
post-1084-0-28418700-1432448731_thumb.jp
post-1084-0-34289400-1432448755_thumb.jp
post-1084-0-37026000-1432448777_thumb.jp
Мне кажется на этом рисунке надпись LASER STUDIO должна быть подчеркнута )))
Ну, если на таком штангене получилось (по ходу ещё советского производства), то и на китайских поделках будет шик!
Наверно мощи надо побольше, а скорость поменьше. Можно попробовать с толщиной слоя пасты поэкспериментировать
Как раз сейчас этим и занимаюсь!
Ну может быть.
Сегодня попытался гравирнуть зажигалку клиента, что за материал не совсем ясно, похоже на нержавейку, так вот, остался легкий налет((( как как бы полупрозрачная картинка...ппаста от реклабаПараметрыа, гравировка скорость 70, мощь 50%. Попытка 2, скорость 50, мощь 70...результат почти такой же...после чего нанес термопасту кпт8, скор 75, мощь 70, вот тут уже была сделана гравировка правда немного серая, но все таки норм., клиент доволен!
Для гравировки в 2 прохода, второй раз нужно наносить пасту? Я наносил, может не нужно было?
Вот ещё одна работа на этот раз в ход пошли мои часы
post-1084-0-33483000-1432519516_thumb.jp
post-1084-0-47339800-1432519546_thumb.jp
post-1084-0-23908000-1432519565_thumb.jp
post-1084-0-90329700-1432519586_thumb.jp
post-1084-0-18051700-1432519615_thumb.jp
Тоже пришёл пробник от реклаба, спасибо им большое, молодцы. Разбавил ацетоном до состояния сметаны, ну разве что чуть жиже получилась. Первые пробы пока экспериментирую. Но кое что уже получилось, например получился хороший чёрный цвет на хромированной стали. Еще также пасту смывает обычная вода. Фотки выложу чуть позже с хорошими результатами.
Сегодня попробовал гравернуть серебряный стакан 835 пробы. Результата ноль, на любых скоростях и мощностях, стираешь пасту и ничего. Так что рекомендую из инструкции к пасте, убрать строку про гравировку на серебре. Нез наю может у кого получилось, тогда поделитесь секретом.
Вот ещё кое что. Гравировал металлическую линейку. Результат довольно хороший, вот только чернение немного вымывается и остаётся не так зачернено. Это видно на фото. Но в целом результат неплохой, ощущение что паста в купе с гравером выела металл, что уже есть хорошо. Фото выложил большие, чтобы можно было по разглядывать. Мощность ставил 60 и 80 скорость 100-150 точек 800. Большой разницы не видно. Так что в целом паста нормальная. Вот только чернение не сильно получилось, наверно это от металла зависит. На одном фото на цифре 8 есть пробелы, это там где паста не легла, показал наглядно. Просто есть металлы которые и без пасты гравируются. Пасту разводил ацетоном, примерно на глаз до состояния немного жидкой сметаны, правда от мелких комочков так до конца и не избавился, но вродибы они не влияют на гравировку. Так что дерзайте друзья.
Если не сложно выкладывайте фотографии результатов, будем тестировать на различных материалах. Второй раз гравировка ничего не даст так, как паста выгорает и второй раз по тому же месту ничего не даст, должны бвть правильно подобраны настройки.
Фотки не успел сделать...клиент над душой стоял...последующие буду фоткать, конечно.
Вопрос, есть ли способ избавится от неудачной гравировки? (например если вещь не твоя, а станок заглючило)
Шлифовка, но прокатывает не со всеми поверхностями и смотря на сколько глубоко гравировка была.
Так или иначе долгий и муторный процесс, лучше разобраться со станком.
Кстати, штангенциркуль наждачной мелкой прошелся надпись сошла. ели заметный след от надпись остался....если бы еще дольше тер то и его бы не осталось.
.... Второй раз гравировка ничего не даст так, как паста выгорает и второй раз по тому же месту ничего не даст, должны бвть правильно подобраны настройки.
Путем проб выяснилось, что разница есть. Особенно заметно на трудно гравируемых металлах.  После 2го, 3го захода, даже без доп. нанесения пасты, гравировка лучше. Паста была КПТ8.
Приветствую всех коллег, пришли официальные исследования проб воздуха при работе с пастой от Реклаб, исследования проводились по более чем 50-ти компонентам обнаружено в малой концентрации всего 5,все абсолютно безопасно по сравнению с аналогами, можете убедится сами:
 Expertize_090-K16.pdf
Результаты на странице 5. ПДКмр2, мг/м3 - это предельно допустимая концентрация в рабочей зоне. Результаты, мг/м3 - это то, что на самом деле обнаружено.
Для особо ленивых выкладываю сюда:
Таблица 1. Результаты анализа пробы воздуха «рабочая зона»
N п/п Определяемые компоненты               Результаты, мг/м3               ПДКмр2, мг/м3
1 Ацетон                                                               0,192±0,048                         800,000
2 Этилацетат                                                        0,089±0,022                         200,000
3 Этиловый спирт                                                      <1,0                                  2000,0
4 Толуол        0,06±0,02                            150,00
5 м-Ксилол        <0,05 -                      не регламентируется
Стоимость пасты на сегодняшний день всего 1500руб за 50грамм пасты, которые развдятся до 75-100мл жидкости для нанесения. Также напоминаю, что действует бесплатная выдача образцов пасты по 30-60грамм, запросы кидайте на [email protected].
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: Антон К.
    • Автор: Нуб-Энтузиаст
      Какую программу выбрать для составления раскроя? Кип Кат, как известно, не дает создать новый .lxds, пока исполняется программа, а потом час-полтора станок простаивает, пока ты перекатываешь чудовищное ТЗ из 70-80 позиций. Пробовал поставить CipOne, но он мне драйвер для CipCut снёс, лол, хорошо установщик был, да и неудобный он - дает только одну деталь обрабатывать, а играть в чехарду с копипастом тех же семидесяти позиций совсем не весело. Собственно, вопрос: есть ли (желательно бесплатные) программы для нестинга, которые едят .dxf, а выплевывают .lxds для CypCut?
    • Автор: lexus80
