Vova1523 0 Жалоба #1 Опубликовано: 4 мая 2015 Проблема с станком 11G 1200x900. Произошел перепрыг при гравировке. Что это может быть? в какую сторону смотреть? Фото в аттаче... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #2 Опубликовано: 4 мая 2015 Ремни тянул? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Vova1523 0 Жалоба #3 Опубликовано: 4 мая 2015 Ремни уже на пределе, далее уже и не потянешь. Но тут вряд ли зубъя перескочили, может шаговый мотор? Ремни заказал - ждем когда приедут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Константин 67 Жалоба #4 Опубликовано: 4 мая 2015 А почему вряд ли? у меня несколько раз перескакивал оп оси Х, когда гравируемое изображение было слишком близко к краю для выбранной скорости. Ручками перескакивал ремень назад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #5 Опубликовано: 4 мая 2015 Проблема с станком 11G 1200x900. Произошел перепрыг при гравировке. Что это может быть? в какую сторону смотреть? Фото в аттаче... Перепрыгивает все время или разово был косяк. Если разово, то скорее глюк. У меня один раз сам корел, глюк давал, так что гравировка начиналась на месте реза, переделал файл и все стало нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Vova1523 0 Жалоба #6 Опубликовано: 4 мая 2015 Перепрыгивает все время или разово был косяк. Если разово, то скорее глюк. У меня один раз сам корел, глюк давал, так что гравировка начиналась на месте реза, переделал файл и все стало нормально. Пока такое случилось один раз, надеюсь, что не поториться. Если вдруг повториться - в этой ветке обязательно напишу. (с наблюдениями) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #7 Опубликовано: 4 мая 2015 Если перетянул, будет прыгать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
WillForce 35 Жалоба #8 Опубликовано: 14 октября 2015 Проблема с станком 11G 1200x900. Произошел перепрыг при гравировке.Что это может быть? в какую сторону смотреть? Фото в аттаче... Землю проверь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rudiarius 37 Жалоба #9 Опубликовано: 15 декабря 2015 такая же беда произошла, причем в одних и тех же местах, хоть и резалось не в одной плоскости, станок заземлен за совдеповскую землю, склоняюсь к глюку rdcam. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vova1523 0 Жалоба #10 Опубликовано: 12 апреля 2016 По поводу перепрыгов заметил, что в основном эта проблема возникает из за самой программы. - когда начинаешь играться с параметрами можно этот перепрыг исправить. Но при этом в кореле нужно делать правильные объединения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
