Vova1523
Проблема с станком. Произошел перепрыг при гравировке.
Проблема с станком 11G 1200x900. Произошел перепрыг при гравировке.
Что это может быть? в какую сторону смотреть?
Фото в аттаче...
post-1890-0-39189300-1430724370_thumb.pn
Ремни тянул?
Ремни уже на пределе, далее уже и не потянешь. Но тут вряд ли зубъя перескочили, может шаговый мотор?
Ремни заказал - ждем когда приедут.
А почему вряд ли? у меня несколько раз перескакивал оп оси Х, когда гравируемое изображение было слишком близко к краю для выбранной скорости. Ручками перескакивал ремень назад.
Фото в аттаче...
Перепрыгивает все время или разово был косяк. Если разово, то скорее глюк. У меня один раз сам корел, глюк давал, так что гравировка начиналась на месте реза, переделал файл и все стало нормально.
Пока такое случилось один раз, надеюсь, что не поториться. Если вдруг повториться - в этой ветке обязательно напишу. (с наблюдениями)
Если перетянул, будет прыгать.
Фото в аттаче...
Землю проверь
такая же беда произошла, причем в одних и тех же местах, хоть и резалось не в одной плоскости, станок заземлен за совдеповскую землю, склоняюсь к глюку rdcam.
По поводу перепрыгов заметил, что в основном эта проблема возникает из за самой программы. - когда начинаешь играться с параметрами можно этот перепрыг исправить. Но при этом в кореле нужно делать правильные объединения.
