    • Автор: ArtMLOny
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Возникла такая проблема. После окончания резки макета станок перестал отправлять файл в работу. При попытке запустить макет или сделать обход контура выходит окно начала работы и сразу же сообщение о завершении.
      Связь у станка с компьютером есть, новые файлы можно загрузить в память и удалить оттуда. Станок реагирует на изменения в конфигурации, присутствует управление по всем осям как с панели, так и через Lasercut5.3. Луч при нажатии test есть. Но не запускаются ни новые файлы, ни заведомо рабочие старые скомпилированные.
      При запуске на плате светит 1ый индикатор и мигают 7,8. При движении каретки по х и y реагируют соответствующие индикаторы. В случае нажатия "старт" или "превью" после сигнала окончания загораются все 8 индикаторов и продолжают гореть.
      Плата Leetro MPC6515, версия V4.1.2.3 управляется через Lasercut 5.3, версия dll соответствующая 4.1.2.3
      версия системы при включении станка V3.0.16.
      Есть какие нибудь соображения кроме замены платы? Перепрошивать еще не пробовал, не нашлось подходящей флэшки на 256/512 мб. Есть возможность подкинуть руиду с другого станка на короткий срок.
    • Автор: Виталий1
      Доброго времени суток!
      При лазерной резке, в процессе, станок останавливается и перестаёт резать(время при всем при этом идёт)
      запускам через корел12, примечательно то, что после того, как в самом кореле, нажимаешь кнопку начала реза, на экране замирает шкала процентов на 85%, но станок начинает резать, но до конкретного момента.
      Предполагаю, что тут проблема именно в макете, но где и что не так не могу понять, все в кривых, не сильно тяжелый.
      Буду благодарен в решении проблемы.
    • Автор: MrEgoIST
      Друзья, доброго дня!
      Случилась такая проблема, во время очередного задания (в задании три слоя гравировки, потом слой резки), работа станка остановилась на первом слое гравировки, посреди рисунка. после перезапуска дальше задание не пошло (включается поиск и так стоит). Перезапустил полностью станок и программу, запустил сам, с того места где была остановка. Он делал первый слой, перешел на второй.. и почти под конец второго слоя гравировки снова остановился.
      После этого запускаться задание  не хочет совсем. Причем на станок задание отправляется, время задания начинает идти, но голова стоит на месте. После нажатия кнопки СТОП в программе, пищит звуковой сигнал об остановке.
      Попробовал обновить прошивку, потом саму RD Works. Ничего не изменилось.
      Станок работает более 3 лет, подключен по USB.
