Podvor
Рез толстой фанеры, с лицевой стороны круг, с обратной овал!
Приветствую, коллеги. Много прочитал, не нашел нужной темы, может кто сталкивался.
Имеем станок китаец на руиде, поле 1500*3000, управление через RDWorks. При резке на любой линзе фанеры от 8мм до 21мм обратил внимание, что круги на лицевой стороне ровные, а на обратной стали немного овалом. Понимаю, что скорее это механика. Юстировку проверяю почти кажую смену. Наработка станка от силы месяц. В какую сторону думать? Может кто сталкивался? Заранее благодарен.
Изменено пользователем Podvor
Скорее всего нет юстировки .. внезапно.
  20.07.2023 в 11:03, Dan сказал:
Думаете есть смещение параллельное 3го зеркала? Разве на выходе не был бы также круг, но со смещением?
  20.07.2023 в 11:18, Podvor сказал:
Я ничего не думаю.
Проверьте вертикальность луча в голове к материалу, сразу станет всё ясно.
  20.07.2023 в 11:22, Dan сказал:
Я ничего не думаю.
А каким методом ее проверить. чтобы максимально приблизиться к идеалу?
  20.07.2023 в 11:25, Podvor сказал:
Стол подъёмный?
  20.07.2023 в 11:26, Dan сказал:
Стол подъёмный?
нет
Поднимаю вручную только головку
Тубус линзы, если точнее
  20.07.2023 в 11:29, Podvor сказал:
нет
Фото головы можно увидеть?
  20.07.2023 в 11:57, Podvor сказал:
Снимаем сопло, вынимаем линзу. На верхнюю часть тубуса клеим скотчик, так, что бы тубус вставить в голову и полностью поднять.
Делаем пульс, смотрим положение отпечатка. ориентацию по осям желательно соблюдать.
Потом клеим скотчик на нижнюю часть тубуса и почти полностью его опускаем вниз, что бы хомутовая фиксация его фиксировала без перекоса тубуса (Хомутовая фиксация - говно. Цанговая фиксация лучше по многим параметрам). Делаем пульс, смотрим позицию отпечатка - делаем выводы.
Спасибо! Я что-то до такого метода не догадался)) Попробую обязательно. Может заодно подскажете, в моем случае возможно заменить хомут на цангу или это только замена головки? Станок у меня не так давно. Кроме вопроса линз и зеркал по запчастям еще не изучал.
  20.07.2023 в 17:29, Podvor сказал:
Замена головы .. )
