Всем привет!
Дано: Гравировка текста на фанере полукругой и конической фрезой.
Задача: Закрасить текст атким образом, чтобы остальная часть заготовки оказалась неокрашенной.
Что пробовали? Фрезеровали, затем красили, потом шлифовали поверхность эксцентриковой машинкой. Шлифкруг рвет, цепляется. Краска вышлифовывается с трудом.
Какие идеи еще есть?
1. Разориться и взять барабанный шлифовальный станок.  Повторять операции выше, но снимать излишки краски барабаном. Дорого.
2. Приобрести клей временной фиксации. С помощью него перед фрезерованием прикреивать обычную бумагу к заготовке, потом красить как по трафарету, потом отклеивать бумагу. Клей тоже дорогой, не для серийного производства.
Какие мысли у вас, товарищи?
Приветствую.
Если серийное производство, то шелкографией самое простое и дешёвое.
Если штучное, то принтер прямой печати.
Барабанный может не помочь, если краска глубоко впитывается.
Не обязательно фирменный клей временной фиксации - лак для волос и прочее в помощь.
Либо каким-нить самодельным (рецептов куча), потом тупо это сошлифовывать и всё.
      Может кто знает какой-нить способ и оборудование покраски неметаллических изделий, при котором не нужно промывать оборудование после завершения? Т.е. покрасил и забыл на пару дней (две недели), пришёл и пошёл дальше красить.
      Пусть и одним цветом, лишь бы не чистить и промывать каждый раз.
    • Автор: RomaVibe
      Необходимо получить максимально черную гравировку) Использовать малярный скотч достаточно муторно.
      Какие есть варианты? Возможно струйным планшетным принтером либо еще как-нибудь?
    • Автор: RomaVibe
      Немного заманил названием) Добрый народ, подскажите пожалуйста. Чем фанера покрыта? При легкой шлифовке отлично проявляются крупные волокна
      В общем, нужен покрасочный аппарат для безвоздушного нанесения, но маленький
      Есть потребность в нанесении вязкой субстанции, которая без разбавления через обычный аэрограф не проходит (да и через сопло 1.3 воздушного краскопульта то же). Попробовал аппарат для безвоздушного - бодренько НО размер факела великоват раза этак в три, да и производительности перебор. Пол Алишки облазил - всё большие для покраски стен. Нужен как для аэрографа. Подскажите, мож кто видел?
