Александр С. 0 Жалоба #1 Опубликовано: 15 мая 2023 Привет всем. Народ, подскажите в чем может быть проблема, rdworks работает крайне медленно (видно на видео). Железо на пк мощное, с этим проблемы быть не может. Спасибо за советы. IMG_9524.mov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 484 Жалоба #2 Опубликовано: 15 мая 2023 Узлов там может быть дохрена. И заливку гравировки отключите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр С. 0 Жалоба #3 Опубликовано: 15 мая 2023 4 минуты назад, Dan сказал: Узлов там может быть дохрена. И заливку гравировки отключите. Не, узлов там мало. И заливка ничего не меняет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 484 Жалоба #4 Опубликовано: 16 мая 2023 (изменено) 8 часов назад, Александр С. сказал: Не, узлов там мало. И заливка ничего не меняет. Скиньте сюда rld файл именно этого элемента. И какая версия RD установлена? PS .. По факту, RD сам по себе довольно тормозной, и это никак не зависит от производительности компа. Изменено 16 мая 2023 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр С. 0 Жалоба #5 Опубликовано: 16 мая 2023 2 часа назад, Dan сказал: Скиньте сюда rld файл именно этого элемента. И какая версия RD установлена? PS .. По факту, RD сам по себе довольно тормозной, и это никак не зависит от производительности компа. Файл во вложении. Версия v8.01.60-20211201 YUSTO Интерес в том, что вчера я обновлял драйвера на пк, и в какой-то момент комп подвис, а rdworks продолжил работать. И в это время он работал идеально, четко и быстро. но после перезагрузки пк все стало снова так как на видео. Поэтому и решил поинтересоваться у всех ли он так плохенько работает. кармал.rld Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 484 Жалоба #6 Опубликовано: 16 мая 2023 (изменено) 32 минуты назад, Александр С. сказал: Версия v8.01.60-20211201 YUSTO ) Юсто накатили на стандартный RD мой перевод - коряво вышло, так нельзя. У RD v8.01.60 два версии/сборки: 20211201 - косячная. 20220414 - нормальная Вот нормальная: 32 минуты назад, Александр С. сказал: Интерес в том, что вчера я обновлял драйвера на пк Какие именно дрова? Файл нормальный, проблем никаких. Полагаю, есть проблемы с драйверами к видеокарте (предположение), ибо на тазике с сокетом 775, всё летает без задержек. Изменено 16 мая 2023 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр С. 0 Жалоба #7 Опубликовано: 16 мая 2023 9 часов назад, Dan сказал: ) Юсто накатили на стандартный RD мой перевод - коряво вышло, так нельзя. У RD v8.01.60 два версии/сборки: 20211201 - косячная. 20220414 - нормальная Вот нормальная: Какие именно дрова? Файл нормальный, проблем никаких. Полагаю, есть проблемы с драйверами к видеокарте (предположение), ибо на тазике с сокетом 775, всё летает без задержек. Спасибо за советы. Ну в общем сегодня пол дня экспериментировал. Переустановил несколько разных версий rdworks включая вашу. Результата нет. Потом пробовал сносить и устанавливать разные дрова. В итоге проблема действительно связана с драйверами видеокарты. Если полностью снести дрова, то разрешение в системе жуть, но rdworks работает прекрасно. И вот причина вроде найдена, но проблема не решена. Без дров пользоваться нереально, а с ними лагает. Пробовал старые версии драйверов, тоже не помогло. И не знаю как быть. Если что видеокарта AMD RX5700xt. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #8 Опубликовано: 16 мая 2023 41 минуту назад, Александр С. сказал: И вот причина вроде найдена, но проблема не решена. Без дров пользоваться нереально, а с ними лагает. Попробуйте в режиме совместимости запустить с Виста или 7. Встроенный видеоадаптер есть? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Александр С. 0 Жалоба #9 Опубликовано: 16 мая 2023 (изменено) 6 минут назад, PavelK сказал: Попробуйте в режиме совместимости запустить с Виста или 7. Встроенный видеоадаптер есть? Завтра попробую в режиме совместимости запустить. Да проц i5 6500 со встроенной графикой. Но я в биосе ее отключил. Проц недавно поставил, до этого был совсем старичок дохлый без встройки. Так же работал рдворкс. Изменено 16 мая 2023 пользователем Александр С. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 484 Жалоба #10 Опубликовано: 16 мая 2023 34 минуты назад, Александр С. сказал: Проц недавно поставил, до этого был совсем старичок дохлый без встройки. Так же работал рдворкс. Есть ещё предположение, что не все или криво накатан один из визуалов .. Я бы и в этом направлении покопал - накатил бы общую сборку всех визуалов, благо, бесплатно. ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр С. 0 Жалоба #11 Опубликовано: 16 мая 2023 Только что, Dan сказал: Есть ещё предположение, что не все или криво накатан один из визуалов .. Я бы и в этом направлении покопал - накатил бы общую сборку всех визуалов, благо, бесплатно. ) Не совсем понял что за визуалы. Удалить visual studio? И снова установить? Я правильно понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 484 Жалоба #12 Опубликовано: 16 мая 2023 1 минуту назад, Александр С. сказал: Не совсем понял что за визуалы. Microsoft Visual C++ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр С. 0 Жалоба #13 Опубликовано: 16 мая 2023 7 минут назад, Dan сказал: Microsoft Visual C++ Понял, благодарю. Завтра все попробую. Отпишусь по результатам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 484 Жалоба #14 Опубликовано: 16 мая 2023 6 минут назад, Александр С. сказал: Понял, благодарю. Завтра все попробую. Отпишусь по результатам. Visual-C-Runtimes-All-in-One-Feb-2023.zip 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #15 Опубликовано: 16 мая 2023 Сдаётся мне не поможет, RDWorks таскает с собой msvc. Помог бы переход принудительный на программный рендеринг, но в винде этого вроде нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 484 Жалоба #16 Опубликовано: 17 мая 2023 (изменено) 8 часов назад, PavelK сказал: Сдаётся мне не поможет, RDWorks таскает с собой msvc. Были случаи, когда RD не взлетал на NT10 и ругался на визуал - перенакат всех визуалов спасал ситуацию .. ) Но разбираться в этом не хочу - лень. 8 часов назад, PavelK сказал: Помог бы переход принудительный на программный рендеринг, но в винде этого вроде нет. Бывает, но на уровне самого софта. Как вариант - попробовать видяху заменить, может RD Radeon каким-то боком невзлюбил .. ) Изменено 17 мая 2023 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр С. 0 Жалоба #17 Опубликовано: 17 мая 2023 3 часа назад, Dan сказал: Были случаи, когда RD не взлетал на NT10 и ругался на визуал - перенакат всех визуалов спасал ситуацию .. ) Но разбираться в этом не хочу - лень. Бывает, но на уровне самого софта. Как вариант - попробовать видяху заменить, может RD Radeon каким-то боком невзлюбил .. ) В общем ничего не помогает. Ни совместимость, ни включения выключения встроенной графики, ни визуалы переустановленные. Видеокарту пробовал rx590-ю подключать, это ничего не дает. Зеленой карты у меня нет... Раньше думал что rdworks у всех так работает, а теперь понял что только у меня. Как теперь с этим жить?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 484 Жалоба #18 Опубликовано: 17 мая 2023 1 час назад, Александр С. сказал: Как теперь с этим жить?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #19 Опубликовано: 18 мая 2023 17.05.2023 в 11:34, Александр С. сказал: Как теперь с этим жить? Увы, никак, либо переходить на другой софт. Это косяк разработчиков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
