biginwin
Кривой рез
Накидал макет как режет лазер по осям X и Y. В чем может быть проблема?
Забыл написать на рисунке торец изделия
post-1457-0-29510500-1428522375_thumb.jp
Изменено пользователем biginwin
Только ведь писали - на ремне зуб перекинуть, у Вас на станке, смещение каретки.
рисунок это торец изделия
Тогда голову выровнять.
как её выровнять, на голове нет специальных регулировочных винтов, шайбочки подкладывать
Юстировкой можно выровнять. На старых моделях да - шайбочки.
На 11G уже по уму сделано её перекосить почти нереально.
Ещё может сама линза лежать не ровно из за китайских умельцев.
У него 11G  поэтому практически исключено.
Проблема решена, реечный стол был не выставлен.
Не пойму, а как выровнять такую голову как на видео, т.е. отцентровать луч из 3 зеркала ? Нужно же 3 зеркало двигать, а она фиксировано закреплено.
1 час назад, markasd сказал:
открутить винт, приподнять зеркало на голове и подлаживать например фольгу на краях зеркала, там где это нужно
@alexander-1 Подскажите, а на видео выше какого диаметра и фокусного расстояния линза?
D12, 50.8 мм ,2 дюйма
В 09.04.2015в14:59, biginwin сказал:
А как реечный стол играет на кривизну реза?
У меня такая проблема. Рез с правой стороны по Y в торце под наклоном. С левой стороны ровный. Даже не знаю в чем проблема.
56ef62f611ee4_-1.thumb.jpg.e42a7271b4bd9
Изменено пользователем WillForce
Тут всё просто - луч от третьего зеркала идёт под углом.
В 21.03.2016в05:36, PavelK сказал:
Тогда почему слева рез ровный, а правый торец под углом.
А точно ли ровный? И во всех местах так или лишь в некоторых?
В 08.02.2016в14:58, alexander-1 сказал:
к вопросу о выравнивании луча.
А можно как-то поподробнее, как это сделать?
луч падает ниже центра. как выровнять, если линзу нужно опускать, а готова не регулируется?
