biginwin 3 Жалоба #1 Опубликовано: 8 апреля 2015 (изменено) Накидал макет как режет лазер по осям X и Y. В чем может быть проблема? Забыл написать на рисунке торец изделия Изменено 8 апреля 2015 пользователем biginwin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladivik 122 Жалоба #2 Опубликовано: 8 апреля 2015 Только ведь писали - на ремне зуб перекинуть, у Вас на станке, смещение каретки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
biginwin 3 Жалоба #3 Опубликовано: 8 апреля 2015 Только ведь писали - на ремне зуб перекинуть, у Вас на станке, смещение каретки. рисунок это торец изделия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladivik 122 Жалоба #4 Опубликовано: 8 апреля 2015 Тогда голову выровнять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
biginwin 3 Жалоба #5 Опубликовано: 8 апреля 2015 Тогда голову выровнять. как её выровнять, на голове нет специальных регулировочных винтов, шайбочки подкладывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #6 Опубликовано: 8 апреля 2015 Юстировкой можно выровнять. На старых моделях да - шайбочки. На 11G уже по уму сделано её перекосить почти нереально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #7 Опубликовано: 9 апреля 2015 Ещё может сама линза лежать не ровно из за китайских умельцев. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 526 Жалоба #8 Опубликовано: 9 апреля 2015 У него 11G поэтому практически исключено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
biginwin 3 Жалоба #9 Опубликовано: 9 апреля 2015 Проблема решена, реечный стол был не выставлен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
markasd 0 Жалоба #10 Опубликовано: 8 февраля 2016 Не пойму, а как выровнять такую голову как на видео, т.е. отцентровать луч из 3 зеркала ? Нужно же 3 зеркало двигать, а она фиксировано закреплено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #11 Опубликовано: 8 февраля 2016 1 час назад, markasd сказал: Не пойму, а как выровнять такую голову как на видео, т.е. отцентровать луч из 3 зеркала ? Нужно же 3 зеркало двигать, а она фиксировано закреплено. открутить винт, приподнять зеркало на голове и подлаживать например фольгу на краях зеркала, там где это нужно 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
markasd 0 Жалоба #12 Опубликовано: 8 февраля 2016 @alexander-1 Подскажите, а на видео выше какого диаметра и фокусного расстояния линза? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #13 Опубликовано: 8 февраля 2016 D12, 50.8 мм ,2 дюйма 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
WillForce 35 Жалоба #14 Опубликовано: 21 марта 2016 (изменено) В 09.04.2015в14:59, biginwin сказал: Проблема решена, реечный стол был не выставлен. А как реечный стол играет на кривизну реза? У меня такая проблема. Рез с правой стороны по Y в торце под наклоном. С левой стороны ровный. Даже не знаю в чем проблема. Изменено 21 марта 2016 пользователем WillForce Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #15 Опубликовано: 21 марта 2016 Тут всё просто - луч от третьего зеркала идёт под углом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
WillForce 35 Жалоба #16 Опубликовано: 23 марта 2016 В 21.03.2016в05:36, PavelK сказал: Тут всё просто - луч от третьего зеркала идёт под углом. Тогда почему слева рез ровный, а правый торец под углом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #17 Опубликовано: 24 марта 2016 А точно ли ровный? И во всех местах так или лишь в некоторых? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ЮлияТау 4 Жалоба #18 Опубликовано: 26 марта 2016 В 08.02.2016в14:58, alexander-1 сказал: открутить винт, приподнять зеркало на голове и подлаживать например фольгу на краях зеркала, там где это нужно к вопросу о выравнивании луча. А можно как-то поподробнее, как это сделать? луч падает ниже центра. как выровнять, если линзу нужно опускать, а готова не регулируется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
