Kibanoff
Гравирует волнистой линией
Станок HALK-42.
Станок стал гравировать волнистой затухающей линией, то есть колебания большие затем линия выпрямляется, после изменения направления линия волнистая потом опять выравнивается (если линия достаточно длинная) Что это?
Лазер откалиброван бъет в 10-ку в любом месте рабочего поля. Люфтов нет. (дюралевые направляки давно заменили на валы и линейные подшипники. Ремни натянуты. Что это ХЕЛП!!!
post-1956-0-87727300-1428486787_thumb.jp
Одно из зеркал болтается (разболталось). Скорее всего последнее.
Попробуйте поизменять скорость.
Если станет лучше - нужно думать дальше, не станет - движок.
А никакой вибрации не наблюдали, может пол ходит, еще проверьте стол, может там где шатается.
Проверьте может болтаться сама линза в голове.
Может само зеркало и нормально сидит, а сам штатив на котором оно закреплено. (это про первые 2 зеркала)
Значит люфт или вибрации.
Все закреплено хорошо, при уменьшении скорости дефект исчезает.
значит не всё
значит не всё
Согласен! У меня похожий случай, режу на 2хслойном картоне животных (на 1290), для детских раскрасок, рисунки небольшие А5 А4 формата, но порой их МНОГО и резки там тоже немало, прорезаю верхний слой, не портя самого картона с клеевым слоем. На высокой скорости начали появляться ломаные линии, как-то сразу и много, проверил: на заднем валу, передающим движение по оси Y, был люфт у одной из муфт, закрутил, ремень у мотора по оси X был чуть-ли не впровись (не знаю как так получилось :) ), натянул; ситуация сильно изменилась в лучшую сторону, но не полностью, из-за поджимания сроков пришлось продолжать так. Сейчас грешу на еле ощутимый люфт самой каретки, не стал её сразу делать, так как это не быстро (если её снимать), люфт еле чувствуется когда начинаешь её "дергать" на себя. Как будет время - займусь, но пока все очень даже неплохо, хотя откладывать это не надо.
Да и ладно, спрятали халка в склад и купили венус, настроение прекрасное!
Всем откликнувшимся спасибо за помощь!
