Kibanoff 0 Жалоба #1 Опубликовано: 8 апреля 2015 Станок HALK-42.Станок стал гравировать волнистой затухающей линией, то есть колебания большие затем линия выпрямляется, после изменения направления линия волнистая потом опять выравнивается (если линия достаточно длинная) Что это?Лазер откалиброван бъет в 10-ку в любом месте рабочего поля. Люфтов нет. (дюралевые направляки давно заменили на валы и линейные подшипники. Ремни натянуты. Что это ХЕЛП!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #2 Опубликовано: 8 апреля 2015 (изменено) Одно из зеркал болтается (разболталось). Скорее всего последнее. Изменено 8 апреля 2015 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kibanoff 0 Жалоба #3 Опубликовано: 8 апреля 2015 Неа, проверили все зеркала и линза сидят мертво! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #4 Опубликовано: 8 апреля 2015 Попробуйте поизменять скорость. Если станет лучше - нужно думать дальше, не станет - движок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #5 Опубликовано: 8 апреля 2015 (изменено) А никакой вибрации не наблюдали, может пол ходит, еще проверьте стол, может там где шатается. Изменено 8 апреля 2015 пользователем DESIGNER Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #6 Опубликовано: 9 апреля 2015 Проверьте может болтаться сама линза в голове. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #7 Опубликовано: 9 апреля 2015 Может само зеркало и нормально сидит, а сам штатив на котором оно закреплено. (это про первые 2 зеркала) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kibanoff 0 Жалоба #8 Опубликовано: 12 апреля 2015 Все закреплено хорошо, при уменьшении скорости дефект исчезает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #9 Опубликовано: 12 апреля 2015 Значит люфт или вибрации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #10 Опубликовано: 12 апреля 2015 Все закреплено хорошо, при уменьшении скорости дефект исчезает. значит не всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexey 10 Жалоба #11 Опубликовано: 12 апреля 2015 значит не всё Согласен! У меня похожий случай, режу на 2хслойном картоне животных (на 1290), для детских раскрасок, рисунки небольшие А5 А4 формата, но порой их МНОГО и резки там тоже немало, прорезаю верхний слой, не портя самого картона с клеевым слоем. На высокой скорости начали появляться ломаные линии, как-то сразу и много, проверил: на заднем валу, передающим движение по оси Y, был люфт у одной из муфт, закрутил, ремень у мотора по оси X был чуть-ли не впровись (не знаю как так получилось ), натянул; ситуация сильно изменилась в лучшую сторону, но не полностью, из-за поджимания сроков пришлось продолжать так. Сейчас грешу на еле ощутимый люфт самой каретки, не стал её сразу делать, так как это не быстро (если её снимать), люфт еле чувствуется когда начинаешь её "дергать" на себя. Как будет время - займусь, но пока все очень даже неплохо, хотя откладывать это не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kibanoff 0 Жалоба #12 Опубликовано: 19 апреля 2015 Да и ладно, спрятали халка в склад и купили венус, настроение прекрасное! Всем откликнувшимся спасибо за помощь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
