Автор: Руслан68
Здравствуйте, появилась у меня проблема! китайский станок L-Laser4030 60 Вт
Предистория
станок работал без проблем, но на следующий день пропал луч оси двигаются , результата нет
я съездил на диагностику , свозил трубку и блок питания . трубка -рабочая, блок - не достаточная мощность
купил блок питания 60 вт в китае ( всетаки в 3 раза дешевле) все разъемы подошли,включил- нет луча на выходе!!
тест ( красная кнопка- есть луч) нажимаю на панели управления( LASER)- нет луча . после нажатия "LASER" - тест красной кнопкой не работает( нет луча)
начал нажимать кнопки на панели управления , добрался до " Job Set" , меняю Power 1 - нажимаю красную кнопку ( на блоке)- есть луч, после кнопку LASER-нет луча и после красную кнопку - нет луча снова процедура та же . получается при смене Power 1 или Power2 появляется луч при нажатии красной кнопки
прошу помощи разобраться с проблемой
Автор: pesec33
Во время выполнения программы пропал лазерный луч,уже концу работы, станок продолжел делать работу дальше. Когда запускаю, луч через тест, что то сверкает в начале трубке, но дальше по трубке не проходит. Еще подкапывает вода,раньше вроде не капала. Прошу помоч разобраться) Станок куплен недавно, проработал часов 30.
