PavelK 1 529 Жалоба #1 Опубликовано: 2 октября 2012 Как и на какой менять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 529 Жалоба #2 Опубликовано: 2 октября 2012 И так нам понадобиться блок (ЛУЧШЕ ДВА!) со следующими характеристиками: ИМПУЛЬСНЫЙ 24 или 27 вольт, мощность не ниже 4,5 ампер ну и ещё один на 5/6/6,5 вольт, мощностью не ниже 0.8 ампер КИТАЙСКУЮ ФИГНЮ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БРАТЬ (имею ввиду адаптеры) искать в похожем корпусе. Если на 5 вольт не найти, то в компьютерном магазине купить ЮСБ свитч со ВНЕШНИМ питанием, от него адаптер как раз подойдет. Так теперь нужно снять старый блок он прикручен двумя что ли винтами снизу лазера и одним/двум внутри, ПРОВОДА НЕ ОТКРУЧИВАТЬ!!! теперь когда мы можем рассмотреть блок увидим клеммы и к ним подписи слева направо. L N соответственно 220 потом земля потом +27 потом масса для +27 потом масса для +5 потом +5. Вот а теперь помечаем каждый проводок от какой клеммы шёл! Потом снимаем крышки с кабель каналов и разбираемся в проводах 1. ищем 2 провода масса и +24 которые идут НЕПОСРЕДСТВЕННО к материнской плате. Массу не перепутайте с массой от +5. Вот их подключаем к первому блоку на 24(или 27 как вам повезло) вольта потом находим ещё 2 провода которые на +24, разбираемся в проводах и смотрим что они идут явно не к материнской плате а к каким то двум странным блокам, так вот для справки эти блоки контроллеры шаговых движков которые двигают рейку с кареткой. их подключаем к другому блоку на +24 или к этому же. Опять повторяю — не перепутайте массу с другими массама. Ну и в завершении вычисляем где там на блоке на +5 плюс и минус и соответственно подключаем и его. ТАК А ТЕПЕРЬ НА КАЖДОМ ИЗ БЛОКОВ ИЩЕМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 110/220 ВОЛЬТ И ВЫСТАВЛЯЕМ ЕСТЕСТВЕННО НА 220! Ну и смотрим хороший или нет предохранитель. подрубаем всё дело к сети. смотрим. проверяем. Не двигается при влючении? проверяем соединения. Треск? индикаторы горят на концевых датчиках? проверяем соединения. Заработало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #3 Опубликовано: 26 марта 2013 При покупке гравера мне сказали приобрести безперебойник, сказали что подойдет обычный на 1500. Так ли это? Я купила модель Vesta 2000 VA/1200 W. Можно ли мне подключить его к лазеру или это только для компьютера. Помогите разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 529 Жалоба #4 Опубликовано: 26 марта 2013 трубка 45 Ватт? Т.е. стандартная? Если да то 1200 потянет но, лучше найти на 3000, что бы с запасом, так как к нему ещё подключить чиллер надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #5 Опубликовано: 26 марта 2013 Павел, трубка 50 ватт. т.е подключаем его к лазеру, он подойдет? чиллера пока нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 529 Жалоба #6 Опубликовано: 26 марта 2013 Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
лукич 0 Жалоба #7 Опубликовано: 29 марта 2013 Станок 9G 530/ Из Китая пришёл БП для лазера(до этого он был без БП) На БП разьём : TH TL WP G IN 5V Что куда зацепить? Материнка RDL 430. Может быть у кого есть описание на эту материнку? WP,G вроде как цепляется на датчик напора в системе охлаждения / Остальное пока загадка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лукич 0 Жалоба #8 Опубликовано: 29 марта 2013 Разобрался. TL включение, IN аналоговая регулировка мощности, G земля ,WP сухой контакт от датчика напора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazerboy 2 Жалоба #9 Опубликовано: 23 мая 2014 @PavelK хочу тоже заменить блоки питания, интересно какой максимально допустимый порог мощности в амперах для блока 24В и 5В, а то есть предложения...но амперов многовато? И.. если есть фото или ссылка на блок питания от ЮСБ свитча со ВНЕШНИМ питанием.Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 529 Жалоба #10 Опубликовано: 23 мая 2014 Да хрен знат. Думаю 10 Ампер будет вполне достаточно вообще для всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
FARGO 1 Жалоба #11 Опубликовано: 14 сентября 2016 PavelK подскажите пожалуйста: у меня 11G 9060. На днях вышел из строя. При включении не подавал признаков движения. Стал проверять блоки питания. Выяснил что один из 5 вольтовых вышел из строя - нет выходного напряжения. Поменял его местами с таким же, движение появилось. Блок разобрал, заменил предохранитель. Включил - тут же сгорел. Опять заменил предохранитель, убрал провод нагрузки 5В, все одно сгорел. Обзвонил ближайших продавцов - 5В 5А нет ни у кого. Вопрос конкретно в следующем: там три одинаковых блока питания 5В. Зачем три? И вроде сейчас станок включается. Импульс есть. Но блок то отсоединен, а он же зачем то нужен? Что он может запитывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 529 Жалоба #12 Опубликовано: 14 сентября 2016 Три - что бы на один не давать всю нагрузку и что бы не добавлять помех от других линий. Что именно я беспонятия т.к. беспонятия какой именно из 3х вы отключили, какой версии станок и материнка и тд и тп. Посмотрите по проводам то. Вангую, что лазерную указку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
FARGO 1 Жалоба #13 Опубликовано: 14 сентября 2016 Спасибо, верно вангуете. Действительно лазерная указка не работает. То есть можно будет поставить совсем маломощный блок, если точно такой не найду. С наступающим ДР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 529 Жалоба #14 Опубликовано: 14 сентября 2016 @FARGO 350 ма вполне достаточно для яркого свечения (обычная зарядка от сотика). Можете вообще повесить на соседний блок питания. Спасибо =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
