PavelK 1 541 Жалоба #1 Опубликовано: 2 октября 2012 Как и на какой менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #2 Опубликовано: 2 октября 2012 И так нам понадобиться блок (ЛУЧШЕ ДВА!) со следующими характеристиками: ИМПУЛЬСНЫЙ 24 или 27 вольт, мощность не ниже 4,5 ампер ну и ещё один на 5/6/6,5 вольт, мощностью не ниже 0.8 ампер КИТАЙСКУЮ ФИГНЮ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БРАТЬ (имею ввиду адаптеры) искать в похожем корпусе. Если на 5 вольт не найти, то в компьютерном магазине купить ЮСБ свитч со ВНЕШНИМ питанием, от него адаптер как раз подойдет. Так теперь нужно снять старый блок он прикручен двумя что ли винтами снизу лазера и одним/двум внутри, ПРОВОДА НЕ ОТКРУЧИВАТЬ!!! теперь когда мы можем рассмотреть блок увидим клеммы и к ним подписи слева направо. L N соответственно 220 потом земля потом +27 потом масса для +27 потом масса для +5 потом +5. Вот а теперь помечаем каждый проводок от какой клеммы шёл! Потом снимаем крышки с кабель каналов и разбираемся в проводах 1. ищем 2 провода масса и +24 которые идут НЕПОСРЕДСТВЕННО к материнской плате. Массу не перепутайте с массой от +5. Вот их подключаем к первому блоку на 24(или 27 как вам повезло) вольта потом находим ещё 2 провода которые на +24, разбираемся в проводах и смотрим что они идут явно не к материнской плате а к каким то двум странным блокам, так вот для справки эти блоки контроллеры шаговых движков которые двигают рейку с кареткой. их подключаем к другому блоку на +24 или к этому же. Опять повторяю — не перепутайте массу с другими массама. Ну и в завершении вычисляем где там на блоке на +5 плюс и минус и соответственно подключаем и его. ТАК А ТЕПЕРЬ НА КАЖДОМ ИЗ БЛОКОВ ИЩЕМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 110/220 ВОЛЬТ И ВЫСТАВЛЯЕМ ЕСТЕСТВЕННО НА 220! Ну и смотрим хороший или нет предохранитель. подрубаем всё дело к сети. смотрим. проверяем. Не двигается при влючении? проверяем соединения. Треск? индикаторы горят на концевых датчиках? проверяем соединения. Заработало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #3 Опубликовано: 26 марта 2013 При покупке гравера мне сказали приобрести безперебойник, сказали что подойдет обычный на 1500. Так ли это? Я купила модель Vesta 2000 VA/1200 W. Можно ли мне подключить его к лазеру или это только для компьютера. Помогите разобраться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #4 Опубликовано: 26 марта 2013 трубка 45 Ватт? Т.е. стандартная? Если да то 1200 потянет но, лучше найти на 3000, что бы с запасом, так как к нему ещё подключить чиллер надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #5 Опубликовано: 26 марта 2013 Павел, трубка 50 ватт. т.е подключаем его к лазеру, он подойдет? чиллера пока нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #6 Опубликовано: 26 марта 2013 Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
лукич 0 Жалоба #7 Опубликовано: 29 марта 2013 Станок 9G 530/ Из Китая пришёл БП для лазера(до этого он был без БП) На БП разьём : TH TL WP G IN 5V Что куда зацепить? Материнка RDL 430. Может быть у кого есть описание на эту материнку? WP,G вроде как цепляется на датчик напора в системе охлаждения / Остальное пока загадка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лукич 0 Жалоба #8 Опубликовано: 29 марта 2013 Разобрался. TL включение, IN аналоговая регулировка мощности, G земля ,WP сухой контакт от датчика напора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazerboy 2 Жалоба #9 Опубликовано: 23 мая 2014 @PavelK хочу тоже заменить блоки питания, интересно какой максимально допустимый порог мощности в амперах для блока 24В и 5В, а то есть предложения...но амперов многовато? И.. если есть фото или ссылка на блок питания от ЮСБ свитча со ВНЕШНИМ питанием.Заранее благодарен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #10 Опубликовано: 23 мая 2014 Да хрен знат. Думаю 10 Ампер будет вполне достаточно вообще для всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
FARGO 1 Жалоба #11 Опубликовано: 14 сентября 2016 PavelK подскажите пожалуйста: у меня 11G 9060. На днях вышел из строя. При включении не подавал признаков движения. Стал проверять блоки питания. Выяснил что один из 5 вольтовых вышел из строя - нет выходного напряжения. Поменял его местами с таким же, движение появилось. Блок разобрал, заменил предохранитель. Включил - тут же сгорел. Опять заменил предохранитель, убрал провод нагрузки 5В, все одно сгорел. Обзвонил ближайших продавцов - 5В 5А нет ни у кого. Вопрос конкретно в следующем: там три одинаковых блока питания 5В. Зачем три? И вроде сейчас станок включается. Импульс есть. Но блок то отсоединен, а он же зачем то нужен? Что он может запитывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #12 Опубликовано: 14 сентября 2016 Три - что бы на один не давать всю нагрузку и что бы не добавлять помех от других линий. Что именно я беспонятия т.к. беспонятия какой именно из 3х вы отключили, какой версии станок и материнка и тд и тп. Посмотрите по проводам то. Вангую, что лазерную указку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
FARGO 1 Жалоба #13 Опубликовано: 14 сентября 2016 Спасибо, верно вангуете. Действительно лазерная указка не работает. То есть можно будет поставить совсем маломощный блок, если точно такой не найду. С наступающим ДР. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #14 Опубликовано: 14 сентября 2016 @FARGO 350 ма вполне достаточно для яркого свечения (обычная зарядка от сотика). Можете вообще повесить на соседний блок питания. Спасибо =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
